mitko.be Публикувано 9 Май 2018 Доклад Share Публикувано 9 Май 2018 (Редактирано) От няколко дни колата ми прави проблем с имобилайзера. Когато я загася някой път и след определено време реша да я запаля, пали за секунда и гасне веднага и мига лампата с ключето на таблото. Не се оправя при откачане на акумулатора. Някой път се оправя само след много време (ако мога да чакам), а ако не мога заключвам и отключвам колата постоянно и се опитвам да запаля през определено време докато след около 10 мин успея. Сигурно е въпрос на време да спре тотално да пали. Някакви идеи какво може да е? ПС. Имам само 1 ключ, който отключва и заключва колата безпроблемно. https://imgur.com/a/rCSC1pU И видео на проблема на друг автомобил: Редактирано 9 Май 2018 от mitko.be Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 9 Май 2018 Доклад Share Публикувано 9 Май 2018 Имах А 4-ка със същия проблем. Би трябвало да е същото и при а6. Сваляш пластмасите зад волана не помна дали се сваляше и волана. Около ключалката има един датчик транспондер антена или както там се нарича. Това нещо засича чипа в ключа и казва на имобилайзера да запали. Понякога по някаква неизвестна причина се размества и не разпознава добре ключа. Затова мога лампата на имобилайзера и не може да запали. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 9 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2018 A какво може да се направи за да се оправи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 9 Май 2018 Доклад Share Публикувано 9 Май 2018 Този четец има буксичка, която трябва да се почисти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 9 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2018 По какво мога да позная буксичката? И сваля ли се волана, че има едни винтчета точно зад него където отвертката влиза малко под ъгъл и не може да ги отвие или си има някаква цака? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 9 Май 2018 Доклад Share Публикувано 9 Май 2018 Волана трябва да се свали. Отзад болтчетата са шестограм или еврейска звезда. Вариантите за зацапана букса или окислена прекъснат кабел или просто датчика не си е на мястото по някаква причина. Просто трябва да се намести. Моя преди време се беше разхлабил в леглото си и от вибрациите се мести е не засича ключа. Реших си проблема с една бъркалка за кафе и малко капчица. Sent from my iPhone using Tapatalk Разгледай това да предобиеш представа. Тая майна дето ти прави проблем най-вероятно е оградено в червено на снимката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 9 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2018 Как да го разпозная тоя датчик и буксата му като сваля капаците? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 9 Май 2018 Доклад Share Публикувано 9 Май 2018 Ограденото с червено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 9 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2018 Благодаря на всички, би трябвало да се е оправило, но предстои да разберем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 11 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 11 Май 2018 Проблема все още го има. Някакави предложения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 11 Май 2018 Доклад Share Публикувано 11 Май 2018 Другото за което се сещам е за чипа в ключа. Иди да то програмират нов при някой ключар. Мисля че само за чипа няма да режат глави. На мен с чип и рязане на нов ключ преди време ми взеха 50 лв. За друго не се сещам. Не вярвам имобилайзера да е хвърлил нещо. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
telsho Публикувано 11 Май 2018 Доклад Share Публикувано 11 Май 2018 смени батериите на ключа,почни от там и дай инфо какво се случва.късмет! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 11 Май 2018 Доклад Share Публикувано 11 Май 2018 Батериите на ключа нямат нищо общо с имобилайзера. В крайна сметка може да го спреш софтуерно и да не се занимаваш с издирването на проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 11 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 11 Май 2018 Не е ли много рисковано колата да седи без имобилайзер? То е ясно, че не е кой знае какъв фактор, но все пак? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
