ivo petrofff Публикувано 26 Май 2018 Доклад Share Публикувано 26 Май 2018 Здравейте, при пускане на охлаждане, на дисплея се появява снежинката но реално муфата не зацепва компресора. Подавам директно на нея 12в , зацепва, върти се компресора но не охлажда. Ел вентилатора и той не стартира при пускането на климатр. Какво е нормалното състояние на двата датчика на питата. Има ли нещо друго което да блокира работата на компресора. След принудително зацепване на муфата не би ли трябвало да охлажда или означава че има пробив някъде и е без фреон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Май 2018 Доклад Share Публикувано 26 Май 2018 Не я пуска, защото сигурно някой датчик отчита нещо нередно. Виж какви грешки има в климатроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo petrofff Публикувано 26 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2018 никъде не хваща грешки, тива пропуснах да го кажа. Нито през Ваг кома нито през модула на климатроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги ЖОЖО Публикувано 26 Май 2018 Доклад Share Публикувано 26 Май 2018 (Редактирано) За фреон си колега,ако не си проверявал системата. Не прави налягане компресорът и затов не ти пуска вентилаторите. Редактирано 26 Май 2018 от Георги ЖОЖО Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo petrofff Публикувано 27 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 вероятно, дано от там от където е излетял да е лесно откриваемо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги ЖОЖО Публикувано 27 Май 2018 Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 Виж алуминиевите тръби,особено тънката долу( ниското налягане). Тя е прихваната със скоби и тефлонови предпазители. Моята протече зелено от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo petrofff Публикувано 27 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 (Редактирано) проблема е решен. Закачиха я на някаква станция ,30 мин някакви тестове на системата направи под вакуум май. Накрая изписа Тест Ок и 750 гр фреон вкара на работещ климатроник за около 10 минути. Е това е. Сега е ледена епоха и 100 кинта в ледовете , е и масълце сипаха .... Редактирано 27 Май 2018 от ivo petrofff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 28 Май 2018 Доклад Share Публикувано 28 Май 2018 Е ти па хич си нямал... отведнъж ли стана така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo petrofff Публикувано 28 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2018 от както я карам 9 години не съм пълнил. Март април да се е налагало три четири пъти за исушаване на предно стъкло, а на реално охкаждане преди три седмици но и тогава е била на кантар работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
