bobitur Публикувано 1 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2018 При смяна на водната помпа трябва ли да се сваля бронята или има достъп като се махне високото и алтернатор. На високи обороти започна да загрява махнах термостата и при скорост 100 държи 90 гр. Но парното стой студено и след обезвъздушаване се затопля малко но не достига антифриз достатъчно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 1 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2018 Има достъп ама зависи колко си сръчен. Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 1 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2018 Доста сменях високото без да махам нищо друго. Бая си изподрах ръцете, но се справих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 1 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2018 То свалянето на бронята не е нещо супер трудно. Особенно ако сте двама. Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 1 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2018 Да ако се наложи ще е махам, а ангренажен ремък сваля ли се? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 1 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2018 Незнам за 1.6 , но едва ли. На 1.8 има два варианта - на ангренажен, и с отделен ремък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 1 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2018 С отделен ремък е но не знам дали не пречи колелото на колянов вал за някои болтове? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 1 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2018 Едва ли ще пречи. Вземи погледни. Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 9 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2018 С отделен ремък е но не знам дали не пречи колелото на колянов вал за някои болтове? За по лесно и повече достъп махнах бронята. Помпата се беше разпаднала на части перките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
