nakata6 Публикувано 13 Август 2018 Доклад Share Публикувано 13 Август 2018 Здравейте колеги!Нов съм в форума,карам А4 Б8 2.0tdi с двигател CAGA 2008г. Септември и мултитроник тип CVT или безстепенен мисля че го водят,засега нямам ядове с колата но имам познат който работи в porsche Пловдив и го питах за смяната на маслото за автоматика и бях очуден като ми каза че маслото не се сменя с машина,даже в Ауди не го сменят с машина и че даже производителят не го дава с машина,каза че тва с машините било колкото да ти вземат парите.Има ли нещо вярно,макарче би трябвало да му се доверя защото досега колата е обслужвана редовно само в Ауди и са сменяни маслата и засега всичко е ок,дайте мнения моля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 13 Август 2018 Доклад Share Публикувано 13 Август 2018 Е как може тогава да изсмучат стружките от кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 13 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 13 Август 2018 (Редактирано) доколкото знам на филтъра който сменят има магнити които олавят стружките Въпросът е дали наистина е излшно да се сменя маслото с машина,както твърдят от Ауди Редактирано 13 Август 2018 от nakata6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 16 Август 2018 Доклад Share Публикувано 16 Август 2018 (Редактирано) За да се смени вътрешния филтър, който обира стружките трябва да се отвори кутията... а като си я разтворил цялата машина не ти трябва Ако искаш максимален ефект без да разглабяш (без вътрешния филтър) трябва да смениш маслото 2 пъти - веднъж сменяш, караш седмица /две и после сменяш пак. Но така отива много масло... Редактирано 16 Август 2018 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 16 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2018 Благодаря Веско явно ще го сменя два пъти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikosaul Публикувано 20 Август 2018 Доклад Share Публикувано 20 Август 2018 Смяната на маслото на Мултитроник се извършва без машина, дори и в сервиза на порше разполагат с една система от туба с кранче и маркуч, която се окачва на височина метър и половина и така се получава система от скачени съдове и се прелива ново масло в скоростната кутия. Процедурата по смяната е елементарна, отвиват се двете пробки (за източване и за наливане на масло), източва се около 4,5 литра масло (то само се източва толкова), след което се налива новото масло (може да се ползва и оригиналната системата от скачени съдове, може и специална шприц помпа да се ползва, а може чрез бутилкитите на маслото - имат система за пълнене), като се наливат се около 3.5 литра, след което трябва да се запали двигателя и да се постави скоростнията лост на позиция "N", и да се долее още около 1 литър масло. По този начин скоростнта кутия е напълнена с масло до нормалното си работно ниво. По описанията по-горе начин се регенерира 60% процента от маслото, ако бъде повторена процедурата - ще бъде регенерирано 80% от маслото, а ако се извърши трета смяна - ще бъде освежено цялото количество масло с ново. Ако маслото не е сменявано повече от 60-80хил.км. е препоръчително да се извърши смяна на маслото с поне две доливания (т.е. да се регенерира маслото на 80%), а още по-добре ще бъде да се направи пълна регенерация на маслото. При регенерация с едно доливане ще ти бъде необходимо 4.5литра мсло, като се закупуват 5 литра масло, а при регенерация с две доливания - 9 литра, като се закупуват 9 литра масло, а при регенерация с три доливания -13.5 литра, като се закупуват 14 литра масло. Икономически, а и технически е най-добре да се извърши регенерация на маслото с две доливания. При полагане на своевременна грижа за качеството на маслото в кутията, може да не се планира смяна на вътрешен филтър. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 21 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2018 (Редактирано) Благодаря много колега за исчерпателния отговор Редактирано 22 Август 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
