Audi A6 C7 -Home Link Garage Door Opener
Staykov1975
Ако може някой да удари едно рамо с информация или контакт на сервиз с опит в София за RETROFIT на Audi A6 C7 -Home Link Garage Door Opener
посочените модули от линка са налични:
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A6/AUDI-A6-4G-C7/AUDI-A6-4G-Home-Link-Garagentoroeffner-Nachruestpaket.html
Автомобилът е 2011г 6 месец, с обикновен плафон -без LED.
Ако някой има installation instructions или инфо за монтаж ще е супер.
Аз намерих ето този линк:
http://www.audipiter.ru/forum/topic/47521-opisanie-ustanovka-diodnykh-plafonov-v-potolok/
но за съжаление не е довършен с оригиналния модул за програмиране .
За кодировката намерих в мрежата, ето тази информация:
# 1: 5f - green menu car / cardevicelist - enable Garage door opener
# 2: 09 Cent. Elec. -> Coding -> Byte 23, Bit 5 "Garage Door Opener installed"
# 3: 46 Central Conv. -> Coding -> Byte 6, Bit 6 "Garage Opener installed"
activate: bit 7 of Byte 20 on 09 (Elec.) -> Coding
For retrofitting itself, the electric circuit can be found in ELSA and the required components are:
1) homelink socket
2) receiver / transmitter component in the front bumper
3) cable set.
Аз ще го правя, даже съм сложил плафона, само трябва да навържа модула с копчетата горе.Тук си правя нещата: https://goo.gl/maps/yo7hPVM9W7M2
имам плафона, кабелите и модула - нямам само планката за монтаж на модула, обаче тя не се продава отделно и ще импровизирам със закрепянето.
Тъпото е, че пада предната броня за тоя модул, иначе съвсем спокойно може да се хване без тая пластмаса, която най-много да се строши...
хммм, накрая ще го сложа с 2-3 свински опашки и няма да пипам бронята.....то да се навържат нещата и да тръгне , ако трябва ще се свали и бронята, само да ясно , че всичко си бачка нормално
Да, само имай предвид, че модула е срещу пасажера, а кабела трябва да го закараш под краката на шофьора и нагоре до плафона. По кабелите ще се ориентираш, даже си направи връзките преди да го слагаш и просто виж дали всичко ще тръгне.
Редактирано от N1995
Аммм, ако имаш всичко направо отивай :D аз първо оправям KESSY-то, отварянето на багажника с крак, смяна на един датчик, разни други неща :D тоя хоумлинк ми е надолу.
То за най-добър reception трябва да е с плоската част навън, за да предава най-силно, и да няма между него и приемника много желязо, за това са го сложили там. Тя не пада толкова сложно тая броня, ще го направя кат хората.
не ми се занимаваше да пускам кабели до отпред, след като преди това слагах парктроник с 8 датчика, някой ден може и да отиде на место, ама за сега е там [emoji23]?[emoji41]
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
И аз така си сложих блутут модула зад жабката, после повлече крак и целия форум там го насади, много по-добро, по-сухо, и по-добра връзка даже от колкото под пода на шофьора хаха
  • Like 1
Преди 22 часа, N1995 написа:
Драсни като го измислиш това, че имам тука една мистерия....
  • 5 weeks later...
Успешен Homelink ретрофит...check :) Куфатек може да си избържат да не казвам какво с тъпото опътватне, след 2013 година модулите влизат в друга букса в централ електрика. Превързахме пак, рестарт на MMI-a и всичко светна. Остана само да си обуча дистанционното за гаража, ама за днес толкова :)
