Шифо Публикувано 16 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 Здравейте, колеги! Колата ми гори масло, а в същото време и капе масло от двигателя! Когато стартирам двигаделя замирисва на изгоряло масло, а не се усеща обикновения мирис на дизел. Колата е на 203 Хил. км. Дали е от маслото, или е нещо друго? Очаквам Вашите мнения! Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Мириса на изгоряло масло при палене, обикновено се дължи на гумички и водачи на клапани. Ама при толкова възможни причини( капене, мирис), като добавиш и сегменти и турбина... На дали някой ще се наеме да гадае, коя е първопричината щото може ороблема да е комплексен или съвсем друг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Шифо Публикувано 17 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 (Редактирано) Ходих при майстор и обясних какъв е проблема, но той ми каза, че трябва да се отвори двигателя. Страх ме е да не се прекарам, затова реших да се допитам тук. Капеше и антифриз преди, но него го оправи майстора. Сега остана само маслото. На светофар, като отворя стъклото и усещам силен мирис на изгоряло. Много ме дразни това. Редактирано 1 Октомври 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Повтарям, никой не може да изгадае каква е пеичината без да се рови. Всичко са само предположения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Шифо Публикувано 17 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 (Редактирано) Разбрах. Благодаря за информацията. Редактирано 1 Октомври 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Всички турбо мотори горят масло ако разхода е в нормите не пипай нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 (Редактирано) Чак толкова, че да ти мирише през стъклото? Явно има проблем, ама къде е може, да каже човек прежледал основно колата и пак има вариант причината да не е само една. Защотто има теч има и мирис. Редактирано 18 Септември 2018 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Шифо Публикувано 18 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Преди 3 часа, Иван Йорданов написа: Всички турбо мотори горят масло ако разхода е в нормите не пипай нищо. Ами след смяна на маслото покарах около 3 хиляди километра и ни светна лампичката за масло, след което долях 1 литър. Мисля, че гори повече от нормално. Преди 3 часа, loshdancho написа: Чак толкова, че да ти мирише през стъклото? Явно има проблем, ама къде е може, да каже човек прежледал основно колата и пак има вариант причината да не е само една. Защотто има теч има и мирис. Just now, Шифо написа: Ами след смяна на маслото покарах около 3 хиляди километра и ни светна лампичката за масло, след което долях 1 литър. Мисля, че гори повече от нормално. Мисля, че както ти каза първоначално може и проблема с мириса да се окаже от клапана на ЕГР. Звучи логично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Не съм казал клапан на егр, казах гумички на клапани и водачи. Ама при тоя разход....не бих карал колата без задълбочена диагностика. Турбина, компресия, картерна вентилация, преглед и локализация на течове, компресия, налягане на маслото, отделно марка вискозитет и стандарт по ваг. Това се пада по 300гр/1000км.... При мен за 3000км падна от макс на мин и отворих мотора, смених водачи, гумички клапани, сегменти, и лагери. Сега разход нямам. Сега разход нямам. Е мотора е друг, ама оплакванията са същите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Шифо Публикувано 18 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Преди 3 часа, loshdancho написа: Чак толкова, че да ти мирише през стъклото? Явно има проблем, ама къде е може, да каже човек прежледал основно колата и пак има вариант причината да не е само една. Защотто има теч има и мирис. преди 9 минути, Шифо написа: Ами след смяна на маслото покарах около 3 хиляди километра и ни светна лампичката за масло, след което долях 1 литър. Мисля, че гори повече от нормално. Мисля, че както ти каза първоначално може и проблема с мириса да се окаже от клапана на ЕГР. Звучи логично преди 1 минута, loshdancho написа: Не съм казал клапан на егр, казах гумички на клапани и водачи. Ама при тоя разход....не бих карал колата без задълбочена диагностика. Турбина, компресия, картерна вентилация, преглед и локализация на течове, компресия, налягане на маслото, отделно марка вискозитет и стандарт по ваг. Това се пада по 300гр/1000км.... При мен за 3000км падна от макс на мин и отворих мотора, смених водачи, гумички клапани, сегменти, и лагери. Сега разход нямам. Сега разход нямам. Е мотора е друг, ама оплакванията са същите Не съм много на Ти с колите, затова реших да се допитам тук, че досега много пари съм дал за ремонти. По принцип карам колата на къси разстояния. До работа и обратно. Живея в Германия и за въпросния проблем ми казаха, че ще ми струва около 800€, ако не и повече. Предишният собственик явно въобще не се е грижил за колата. Още един въпрос, колега. Наскоро ми се повреди задната чистачка. След като я пуснах и спря на 90 градуса. Дали е от някакъв бушон повредата? Ще съм благодарен, ако и тук ме посъветваш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 19 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2018 За чистачката - 99% е от моторчето. Лекува се със смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Шифо Публикувано 19 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2018 Преди 13 часа, loshdancho написа: Чак толкова, че да ти мирише през стъклото? Явно има проблем, ама къде е може, да каже човек прежледал основно колата и пак има вариант причината да не е само една. Защотто има теч има и мирис. Преди 9 часа, Шифо написа: Ами след смяна на маслото покарах около 3 хиляди километра и ни светна лампичката за масло, след което долях 1 литър. Мисля, че гори повече от нормално. Мисля, че както ти каза първоначално може и проблема с мириса да се окаже от клапана на ЕГР. Звучи логично Преди 9 часа, loshdancho написа: Не съм казал клапан на егр, казах гумички на клапани и водачи. Ама при тоя разход....не бих карал колата без задълбочена диагностика. Турбина, компресия, картерна вентилация, преглед и локализация на течове, компресия, налягане на маслото, отделно марка вискозитет и стандарт по ваг. Това се пада по 300гр/1000км.... При мен за 3000км падна от макс на мин и отворих мотора, смених водачи, гумички клапани, сегменти, и лагери. Сега разход нямам. Сега разход нямам. Е мотора е друг, ама оплакванията са същите Не съм много на Ти с колите, затова реших да се допитам тук, че досега много пари съм дал за ремонти. По принцип карам колата на къси разстояния. До работа и обратно. Живея в Германия и за въпросния проблем ми казаха, че ще ми струва около 800€, ако не и повече. Предишният собственик явно въобще не се е грижил за колата. Още един въпрос, колега. Наскоро ми се повреди задната чистачка. След като я пуснах и спря на 90 градуса. Дали е от някакъв бушон повредата? Ще съм благодарен, ако и тук ме посъветваш! Преди 1 час, petio_venkov написа: За чистачката - 99% е от моторчето. Лекува се със смяна. Благодаря, колега! Предните чистачки си работят идеално. Проблемът е със задната. Ще сменя моторчето и дано се реши проблема. ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
