Смяна на двигател
stpenchev
Здравейте колеги, моля за помощ и компетентно мнение,
Кой двигател може да замени моя на Audi A4 B7 2.0 tdi 140 к.с с код на мотора BPW,
Предлагат ми мотор от А3 с код на мотора CBA нещо такова, като се твърди, че ще стане.
Благодаря предварително
Здравей,
Какъв беше проблема на стария? Питам защото аз съм със същия двигател.
Редактирано от Rage_A4
Затегнал колянов вал до тук така казват майстори които са я гледали
Не са я отваряли още но първоначални диагнози проблема идва от маслената помпа и от там заварка.
Идеята е да сложа направо друг защото иначе ми дават едни разтегливи цифри където не ми допадат.
Аз купувам така колата в това състояние. Всичко ще се прави като турбина , маслена помпа и т.н но за двигател май ще излезе по евтино да го сменя това ще рече блок с глава
Чувам че слагат и Картер от 131 к.с  и нейната маслена помпа и проблема се решава с маслената помпа но още съм на период проучване.
Отворете мотора и го проверете, вероятно  ще има за смяна основни, биелни лагери и лагери разпределителен вал. Турбото също. Балансиращия вал може да се рециклира и колата отново е в играта.
П.П Погледнете маховика дали не е заклинил в блока/кожуха, защото е възможно от него да е проблема и всичко останало да е Ок.
Ако колата е регистрирана, за да смениш мотора трябва да е същия код и от идентичен автомобил (ако те интересува оправянето документално после)
Виж това не ми го казва никой за маховик съединител, положението е че майстора я пробва на ръка с тричотката да завърти не става
Вкарах на пета предавка и когато подбутвам колата ангренажа с ролката не помръдва
И от там изводите на майсторите са такива
За затегнал маховик  никой не ми говори.
Зависи за колко съм я взел
Но ако я направя ще знам че всичко е ново и пак ще ми легне колкото да я изкарам от автокъща нов внос
