nakata6 Публикувано 26 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2018 Колеги здравейте има ли допълнително казанче за течността за задната чистачка или е само отпред, за авант става въпрос, Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 26 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2018 Едно е. Sent from my E5823 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 26 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2018 Благодаря колега, значи трябва да си търся помпичка за задното стъкло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 26 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2018 Тя е една! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 26 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2018 Колега хвърли ме в тъча.... Пръска си на предното стъкло и на фаровете също но отзад не ще.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 27 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2018 Често се случва да се запушат дюзичките. Пробвай с тънка игла в отвора на дюзата !Преди 10дни го правих това, ,,упражнение"на колега с авант и всичко си дойде намясто за 10на минути! п.п.Това е най - често срещания проблем,което не изключва други разбира се!Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 27 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2018 Благодаря колега, ще пробвам ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 28 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2018 Колеги оказа се че явно маркуча е спукан, тече вътре в кората някъде до резервния триъгълник ще я закарам да видят да махнат кората че аз нямам такъв ключ за болт, но предполагам е спукан,много неприятно защото ми на водни багажника направо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 30 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2018 Не е спукан маркуча, по лошо е. Моторчето на задната чистачка тече. На 90 % съм сигурен. Много тъпо са ги направили. Ако го оправиш (без да даваш 200-400лв. За нов) моля сподели. Sent from my E5823 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir_932 Публикувано 1 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2018 И аз имах като проблема на колегата и се оказа най-лошото,а именно моторчето и се наложи да го сменя и цената е към 240 лева.Доста често срещан проблем на ваг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 1 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2018 Здравейте колеги, не съм се задействал още по проблема, тече само ако цъкна да пръска отзад иначе не, но забелязах че и една от пръскалките на фаровете и тя е протекла, и си капе под бронята, там вече ще иска смяна защото си капе и без да ги ползвам, не е много но все пак е дразнещо, ще пиша като разбера но ми казаха за задната някакъв ремонтен комплект,.... Междодругото едната пръскалка за фара закача на зъпчето на капачето и трябва да я освободя за да се прибере, за това ми казаха че това нямало оправя масово закачали.... Някои има ли го този проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDI DRIVER.. Публикувано 2 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2018 И при мен капачето закача всеки път , и го прибирам ръчно.Пръсках го обилно със саликонов спрей и с wd40 ама ефект няма..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 3 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2018 Направо дезактивирах миенето на фаровете. Самата концепция ме дразни. Остави закачането.... като ми пръсне вечер на измитата кола и става голяма свинщина. Sent from my E5823 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 3 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2018 Като дръпните лоста по за кратко, не пръска ли само на стъклото? Sent from my LG-V500 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
