Здравейте, колеги
Преди няколко седмици си взех А4 В5 1998. Радиатора течеше и губеше много вода. Сложих малко червен пипер, та теча намаля. Парното обаче, незнайно защо спря да работи. Смених радиатор, термостат и колата почна да загрява - оказа се, че и водната помпа замина. Вчера смених и нея. Сега температурата на двигателя е нормална, но все още няма парно... Дайте някакви идеи, какво може да съм пропуснал? А, и вече на дисплейчето не ми показва в градуси, а футове - как може да си го направя пак да показва в градуси? Благодаря предварително.
Какъв червен пипер ве......., малиии.....
Задръстил си радиаторчето на парното, или отпушваш, или сменяш, според повредите и състоянието. Двата маркуча, които влизат в радиатора, трябва да са еднакво горещи, ако не са, запушено.
Не е футове, а фаренхайт.......:steinigung:
За футовете мога да ти помогна :) задържаш копчето за вентилация и натискаш копчето за температура +
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
Яйце се слага в радиатора бе колеги :D
Zа парното хващай един маркуч от чешмата и промивай обратно на посоката през която минава водата от двигателя,няма вариант да не го промие.
A така, червен пипер, яйца, лучец по-наситничко нарязан, сиренце да се настърже отгоре, малко магданозец да се нараже и става работата! Какви са тези бабини рецепти? Има си специални добавки за тази цел които няма да задръстят цялата система. Това което се яде и пие не се налива никъде в колата и обратно. Водата е единственото изключение.
Точно добавките запушват най-качествено.И освен теча най-качествено запушват радиатора на парното,ако са ви излишни 200 и повече лева за труд и ново радиаторче експериментирайте.Яйцето и да не запуши напълно теча,поне ще го намали,а при нужда се измива без проблем с вода под налягане,само че това не го пише във форума.
Edited by Gostrex
  • 2 months later...
Здравейте и за много години.
Наскоро и при мен парното замина изведнъж. Преди 2 години имах същия проблем който се реши за две зими с промиване на радиаторчето.
Тази стана така, че след счупена капачка на разширителния съд изхвърли антифриз и раз. съд остана без течност. Смених капачката и налях антифриз. Но след по малко от месец хоп парното изчезна, загря първоначално и после духна хладно.
И се почна в най-големия студ опити за обезвъздушаване от изходящия маркуч. Няма въздух.
Обърнах тръбите за да избута наобратно ако има буклук. Пак нищо.
Та въпроса ми е може ли да има въздушен джоб в радиаторчето. Или си се е запушили просто.
И какво може да е решението. Но без сменяване на радиатор! Сменявал съм на B3, сърцето ме боли като се замисля да го правя същото на B4! То това не е христианско!
За сменяване не знам, но ти се налага сменяне на радиатор.
Болящото сърДце - нитроглицеринче.
Вярно тия немци са варвари, никакво хростиянско милосърдие!
(тук не беше ли раздела за В5)
Edited by NIKO
B5 имах в предвид!
Просто питах дали някой не е стигнал до по-хитро и леко решение.
Имаше някакъв вариант с машинно почистване на радиатора в Дунев, ако някой е пробвал?
Бях пробвал с оцет уж разтварял нали е киселина, не знам дали имаше ефект, с яйца, зехтин и други подправки не ми се пробва :D.
Иначе за смяна на радиатор се убедих, че трябва сам да си го правиш. А пък аз нямам къде особено в тоя бахър.
  • 1 month later...
Здравейте от далечна Канада! Зачетох много неща - мнооого полезно! Благодаря на всички!
Жена ми кара A4 quattro, 2.8L -6 цилиндрово малко чудовище.
Бих искал да споделя опит и допълня за промивките на отоплението. Парното спря преди 3 години при външна температура -25С.
Подлудях, търсих информация.....намерих проблема: Запушен топлообменник в купето, а си е студ голям.
Промих го но как: с вода в двете посоки, после с компресор в двете посоки и после го пълня с препарат (CLR), за почистване на котлен камък и други замърсявания в бани кухни и други.
Стои 30 мин. с този препарат и после пак промивки с вода в двете посоки и компресор..Закачам меките тръби обратно и парното идва. И така, всяка есен преди студа.
Сега въпроса: Къде е термостата, че загрява бавно?
Ангел
Едно бързо съветче, не се увличай много-много с тия промивки с кухненските химии, че тия радиаторчета имат интересния навик да се пробиват, а смяната на пробит топлообменник при В5 си е пренаписване на Война и мир.
Нямам идея, къде е термостата при тоя мотор.
Благодаря за съвета, и без това тази кола ми усложни живота вече 8 години и ще гледам да я разкарам! Термостата на този модел( V6 надлъжно разположен) е зад ангренажния ремък, който трябва да се свали и всичко по книгата.....цялата предница долу.........ужасно трудно са го измислили. Трудно за мен, аз не съм автомеханик но неволята ме учи.
Поздрави!
Ангел
Edited by ludgidiya
Forgot a word
