fac3`t0`fac3 Публикувано 22 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2018 Здравейте колеги...вече съм в задънена улица и всяко мнение ще ми е полезно..ето и проблема. Колата е а3 1.9 тди 110кс преди фейса Скъса Ангренажен ремък със 140км след като водната помпа блокира на магистралата...единственото което успях да направя преди да скъса ремъка беше да изклчюча от скорост...последиците 3 ударени повдигача Следва ремонт --ремъци ролки помпа на Ина...масло 10в40,шлайф глава,вс филтри..напасване на клапани..нови гарнитури ремъци и термостат...колата запали от раз...работи равномерно без прекъсвания и тресения...но не върви..няма тяга все едно чист дизел Свалихме турбото(оригиналното внт15) вътре крива ос и студената перка трие в корпуса..Смених турбото с "уж"рециклирано 1749в(наистина нова средна част..перки ..всичко)Сложихме го на колата...и...страшен пушак и грам не върви..за 1 ден свали маслото на минимума. Свалих въпросната турбина и я върнах на човека защото нямаше място от където да не излиза масло Взех друга от г4 1749в стендована с документ ..сложихме я колата сякаш тръгна малко но не е това което беше преди..някакси ряза е само на 1ва после не върви добре Какво съм направил до тук за да не се повтаряме. 1.Закачихме колата на Ваг ком---об 903,милиграмите 2.8 не дава каквито и да е грешки(макар че бяха на 5.8) 2.Дебитомер перфектен-без него върви до 2к 3.Всички вакууми сменени с нови 4.Никакви пропуски по маркучи от мотор към кулер или от където и да било 5.Колата е с работещ ЕГР клапан 6.Оригинална турбина след стенд без пропуски на масло 7.Колата няма катализатор ( само крайното оригинално гърне) 8.Меката връзка е здрава 9.Коректно работещи н75 и н18..вакуум има..работещ клапан на турбото Колата пали и работи добре ...анг.ремък е на белези..помпата също както и разпл. вал Идей Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2018 Компресия? (Идей ми е непознат, виж за идеи съм чувал) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 22 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2018 Колко налягане прави турбината под пълен товар на 3-та, по-добре 4-та, колко дава дебитомера? Без да се види това няма как да се разбере. Предполагам, че не е нагласен добре актуатора на геометрията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
