Mboho Публикувано 14 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 Здравейте колеги, колата малко след смяна на масло и филтри+горивен изгуби мощност, турбото надува до 0.7 и не се усеща включването му след 2.5 оборота. След сменен wastegate клапан, проблема остана. Диагностиката в Ауди показа две грешки: 550 17 и 532 7, като до колкото ги разчетоха и успях да разбера става въпрос за нафтовата помпа и някакво несъответствие - диференс,както и прекалено слаб сигнал.. Има малък теч на масло, който предстои да се установи от къде е точно, тъй като не се вижда на пръв поглед, но можеби проблема не е свързан. Алтернатора също е след ремонт, като акомулатора е сменен с нов след това, тъй като беше кипнал. През лятото нафтовата помпа беше центрована на стенд и всички течове бяха ремонтирани,като колата вървеше идеално. Ще ви бъда благодарен ако ми помогнете с предположения, тъй като не съм в България и вече във втори сервиз не могат да разберат от къде идва проблема. Турбото и нафтовата помпа изглеждат в ред според механиците.. както и всичко друго с изключение на вакумите, но при тест вакум машината работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 550 е за аванса. Или има нещо с умната дюза или авансатора на помпата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 14 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 (Редактирано) Ясно, мерси явно от там е проблема. Редактирано 14 Декември 2018 от Mboho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 Може и да е разместео механично. Ремъка на помпата пипан ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 14 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 Скоро не. Лятото я обслужиха и центроваха на стенд и всичко беше ок.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 Трябва да се види с компютър как се движи аванса. Сложи 0.5л двутактово масло в нафтата. Може да е малко задрало и да се оправи. Няма да навреди в никакъв случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 15 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 Може да пробвам, мерси. Кое да е задрало? Интересно нито пуши, нито има други симптоми..няма ли как да е електрически проблема..? На баира умира.. иначе има динамика, но.. едва вдига 180 с триста зора.. утре мисля да я водя в трети сервиз.. да видим.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 15 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 Преди 15 часа, mshbul написа: Трябва да се види с компютър как се движи аванса. Сложи 0.5л двутактово масло в нафтата. Може да е малко задрало и да се оправи. Няма да навреди в никакъв случай. на всяко зареждане по малко масло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 15 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 За моя двигател(пд) добре ли е да слагам двутактово масло или е по-добре да сложа някоя добавка..? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 15 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 АЕЛ не е ПД слагай масло за новите е по-добре БДЦ н бардал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 15 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 (Редактирано) Да де ТДИ е, но нали пак има помпа и дюзи.. та си мислех да не би да се води помпа дюза.. все пак мисля да пробвам с добавката. Днес пак ходих на един сервиз, твърдят, че щом на диагностиката излиза помпата, тя е за смяна... в понеделник ще пробвам и друг сервиз за да съм сигурен.. а ако добавката оправи нещата,което не ми се вярва ще е супер. Редактирано 15 Декември 2018 от Mboho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 15 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 (Редактирано) Взех масло, 500 мл да сложа на колко литра нафта? Редактирано 15 Декември 2018 от Mboho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 15 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 на най-много 50л, може и на 30, Ако пълниш догоре сложи 1л. Тоя може и само на масло да работи. Изобщо не се притеснявай. Ако беше слагал досега нямаше да имаш сега проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 15 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 Е... аз от 10 години я карам и нямаше проблеми... както и да е. сипах и нямаше никакъв ефект.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 16 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2018 от кога нафтата е със намалено съдържание на сяра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 16 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2018 (Редактирано) Да ясно... всъщност усетих ефект днес, даже за момент си помислих, че може да се е оправил проблема, но не е... Сипах 700 грама двутактово масло и налях до горе, но... все същото...ако беше ок колата представям си как щеше да върви с това масло в дизела... мисля си дали не може да има въздух в системата... доста трудно запали след, като смениха горивният филтър... бая спрей изпръскаха докато тръгне..?? Редактирано 16 Декември 2018 от Mboho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 16 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2018 Едва ли е въздух. може да погледнеш прозрачния маркуч. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 18 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2018 Пробвай с откачена букса на дебитомера дали ще върви по-зле или няма да има промяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 19 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2018 Погледнах го, но какво точно да гледам по него? На 16/12/2018 at 22:02, mshbul написа: Едва ли е въздух. може да погледнеш прозрачния маркуч. Погледнах го вчера, но какво точно да гледам? Преди 21 часа, Zinoto написа: Пробвай с откачена букса на дебитомера дали ще върви по-зле или няма да има промяна. Аха... мерси, ако имам как ще пробвам..мислиш,че може да е дебитомер ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 27 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2022 Колеги проблема беше ЕГР-а.....запуших го и колата върви брутално... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
