Ивайло Костадинов Публикувано 28 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2018 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 28 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2018 Не виждам причина да има съществена разлика в поддръжката да не кажа че няма. При огледа може да си почти сигурен че ще има течове както на антифриз така и на двигателно и евентуално и на трансмисионно масло. Всичко зависи от това дали е нов внос или някой луд като мен е оправил всичко и след 2 години я продава в стегнато състояние. Разбира се ако е автомат и 4х4 виж за ритане на автомата докато е студен при смяна на предавките. С quattro системата би трябвало да няма драми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 29 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2018 (Редактирано) Поредния мързел който не си прави труда да потърси информация за 20годишни модели.Има тонове написано!!!! Редактирано 29 Декември 2018 от Raziell Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 29 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2018 По скоро го пропусни този 2.4 освен ако няма да те бърка, че ще върви по малко от 1.8Т с чип, а ще харчи и иска пари за поддръжка като V6. Въпросът изглежда малко несериозен ... отделно, че е дъвкан многократно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
