eskalibur_74 Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Здравейте! Искам да попитам защо не ми показва външната температура на таблото на колата. Тя е модел 1998г. Ауди А4 с АДР двигател. Не знам през тези години дали компютъра е изобразявал това на таблото или не. Моля, ако някой знае нека сподели или са спрени показанията с ВАГ ком, не знам??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 (Редактирано) Как да покаже, след като таблото няма тая функция. Редактирано 17 Януари 2019 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eskalibur_74 Публикувано 17 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Точно това и питам, дали я има? Благодаря Ви !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Показания външна температура табло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Последното нещо, което би ми дошло на ум, е да споря с НИКО за модела Б5, но все пак ще отбележа, че на няколко места чета за наличие на датчик външна температура и съответно дисплей на таблото при този модел. Нещо повече - това е видно и от линка, който самият НИКО е дал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eskalibur_74 Публикувано 19 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2019 И сега кое е вярно ! Последно има ли го това в този модел или НЕ ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2019 Спокойно само, хубаво е да се чете наличната информация, нервите са излишни. И го има и го няма тоя дисплей за външна температура, зависи оня дето е свалял найлоните, как е поръчал навеса. Отвори си таблото, долу под дисплея ако нямаш малко допълнително дисплейче - нямаш външна температура. Лесно се "ретрофитва", как, има тонове писано из форума. пеши, още ще ми се разхождаш ли по пръчката ве мой, вземи най-накрая се нанижи и мирясай. Зеленоякест смот палаФ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Гунди Публикувано 19 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2019 моята е Б5,ADR.1998г.На таблото нямах датчик за външна температура,но на таблото имах малко,правоъгълно дисплейче(както колегата NIKO е писал).Казаха ми,че е за тоя датчик.От форума-от колегата KCV си купих датчика и той беше така добър да ми го свърже и сега вече си отчита външната температура на таблото.Така че,ако имаш такова малко дисплейче,можеш да си закупиш въпросната джаджа и да я монтираш.Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2019 Не знам за вариант на кола с климатроник, без въпросния датчик. Винаги се намира ниско отпред на радиатора, захванат за маслената серпентина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoftMaster Публикувано 19 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2019 На 1/17/2019 at 11:32, eskalibur_74 написа: външната температура на таблото на колата. Тя е модел 1998г. Ауди А4 с АДР двигател Аз съм със същата кола, но 1997 г. и нямам малкото табло за показание на външна температура. Но не ми и трябва, защото когато е нужно, си я гледам на дисплея на климатроника. Каналът е 55. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eskalibur_74 Публикувано 26 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2019 Някой знае ли сервиз в София , където да монтират датчик за външна температура и да правят окабеляването съответно , със всички необходими компоненти и пинове. Моля пишете!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
