Alexandar867 Публикувано 21 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2019 Здравейте, колата ми е a3 8L 1.9 90 alh, та вчера ми направи следния проблем. Докато колата се движеше 40-50 км и светна този знак на таблото и колата изгасна в движение(беше си загряла на 90 градуса), като преди това бях карал около 200 км. След това като включих на контакт не се включваше подгрева, въобще не светваше на таблото и така няколко пъти 7-8. След това светна и се запали без проблем. След още 10 км се прибрах и след като я изгасих колата отново не се включи подгрева и я оставих. На сутринта на студена кола всичко беше нормално и запали без проблем. Според вас дали е реле 219,202 или какво друго може да е... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 21 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2019 Започни със подмяна на реле 109. Намира се под волана и е сиво на цвят. Не знам дали се продават по магазините най добре от някоя морга потърси. Аз съм се запасил с 5, 6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
murnau Публикувано 22 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2019 Това реле има ли го на бензиновите двигатели? Да се запася и аз, ако е толкова зле тва реле... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 22 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2019 (Редактирано) Не се запасявай за нещо което още не се е развалило. Шанса да оцелиш частта която ще се развали е почти нулев. Редактирано 22 Януари 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 22 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2019 Бензиновите го нямат. CVT аз за това имам цяло копие на Ел системата на колата ми. релета, модули, датчици, ЕСП сензори. от толкова а3-ки развалени до сега в нашата морга дали няма да си взема по нещо при положение че често тия неща заминават с инсталацията на колата за бакЪр Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
