stefan_teko Публикувано 29 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 Здравейте приатели, от една седмица колата ми прави странен проблем 2.5 тди куатро автомат "типтроник" тръгвам да въртя в началото имаше странно чукане отпред в дясно някъде ,а от два дни при първото въртене върти 1 секунда и спира като приключил бендикс но имам и друго съмнение възможно ли е да е от заминал маховик като я запаля за 20секунди има едно леко притрисане при 1000оборота.Дори и при загрял мотор го има това притрисане едно клатушкане на определен интервал.Преди 2г ми казаха че един нампон на движателя имам скъсан може и от него да е но въпроса ми е възможно ли е от крив маховик да спира да върти като бендикс.Благодаря предварителто Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 29 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 Автомата няма маховик, тоест има, ама не е това, за което си мислиш. https://www.megaparts.bg/product/1804144358 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 29 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 (Редактирано) ок това го разбрах след като им гледах цените а възможно ли е да е от него .Това се води торсионен маховик Редактирано 29 Януари 2019 от stefan_teko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura_vkp Публикувано 29 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 (Редактирано) не е от него, провери си електромотора /стартера/. Ако е от венеца да са му се разнитили нитовете както беше при мен , няма да завърта дв. а само ще дрънчи. Успех Редактирано 29 Януари 2019 от sladura_vkp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 29 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 (Редактирано) да разбирам че ако е от венеца спира да върти двигателя докато не се поправи?При мен след като го направи този номер си върти нормално вторият път.Държа да отбележа,че първия път върти доста докато запали при студено време така я карам поне 3г.Къде ли не я карах и се отказах, карам я така Редактирано 1 Февруари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura_vkp Публикувано 30 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 свали и си оправи стартера/електромотора/ и ще пали от първото завъртане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
