pace Публикувано 20 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2019 От скоро имам проблем с перката за охлаждане....не се пуска,ел. мотора е здрав,при подаване на ток върти,пробвах в буксата на датчика на радиатора с кабелче 'мост' не не тръгва...разбирам го,че няма ток до там,бушоните са здрави....къде да търся проблема? Колата е 80 Б3 1.8 карб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rams Публикувано 20 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2019 реле №2 и №3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pace Публикувано 1 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2019 Как да ги проверя дали са здрави,имам релета 2 и 4 или 2 и 5,едното е с по широки крачета,не съм сигурен кое беше...замерих с мултицет до радиатора ток идва,след това се губи някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batiaro Публикувано 1 Март 2019 Доклад Share Публикувано 1 Март 2019 Преди 6 часа, pace написа: до радиатора ток идва,след това се губи някъде. Е щом идва ток до радиатора значи датчика е сдал багажа.Той като се скапе или не пуска перката или не я изключва като я пусне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pace Публикувано 1 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2019 С мостче в буксата пак не тръгва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi star Публикувано 4 Август 2020 Доклад Share Публикувано 4 Август 2020 Колега ,оправи ли проблема и ако да къде е защото и аз имам същия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
