не се пуска перката за охлаждане
pace
От скоро имам проблем с перката за охлаждане....не се пуска,ел. мотора е здрав,при подаване на ток върти,пробвах в буксата на датчика на радиатора с кабелче 'мост' не не тръгва...разбирам го,че няма ток до там,бушоните са здрави....къде да търся проблема?
Колата е 80 Б3 1.8 карб.
  • 2 weeks later...
Как да ги проверя дали са здрави,имам релета 2 и 4 или 2 и 5,едното е с по широки крачета,не съм сигурен кое беше...замерих с мултицет до радиатора ток идва,след това се губи някъде.
Преди 6 часа, pace написа:
Е щом идва ток до радиатора значи датчика е сдал багажа.Той като се скапе или не пуска перката или не я изключва като я пусне.
  • 1 year later...
