Проблем ABS, ESP
Sstan_
Здравейте колеги, нов съм във форума и опитах да намеря подобна тема, но уви не срещнах точно същия проблем. Та случаят е следният - от време на време без реална причина ми светват ESP ABS и някаква грешна на светлините (прикачвам снимка), след гасене се изчистват и след някакъв период от време, вече по-често, се появяват. Разбира се диагностика ще ми каже най-добре какъв точно е проблемът, но понеже моят човек с ваг ком-а в момента го няма няколко дни и реших междувременно да попитам тук дали някой от вас се е сблъсквал с проблема. Като интересното е че и трите индикации ми светват едновременно, за ABS и ESP бих намерил логика за някой датчик или пък стоп машинка, но тази грешка на светлините какво общо има... колата е а4 б7 1.8т, 2005г. Фаровете до колкото знам са дейнамик, или иначе казано се саморегулират. Благодаря предварително!
Виж си буксите и кабелите на нивомерите за ксенона. Служат и като сензори за ниво(натоварване) за сеп и абс. Има комуникация межди модул за фарове и модул абс.
Редактирано от loshdancho
Проблема с АВС и ЕСП ти е от стоп машинката,сменя се с нова или втора употреба ,а индикатора за реглаж на фаровете свети щот сте палили колата с откачен фар,с ваг кома се трие само !При изтриване ако пак излезе може фаровете да са заменени с такива които нямат тази функция или почваш по -трасето!
  • 3 weeks later...
Здравейте колеги, макар и с малко закъснение ще ви напиша, че проблемът беше в датчик на АБС, след неговата смяна изгасна всичко и не набива грешки. Обясниха ми, че понеже АБС и ЕСП били свързани, нивомера на фаровете имат отношение към тях и поради тази причина са набивали толкова грешки.
