Sstan_ Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Здравейте колеги, нов съм във форума и опитах да намеря подобна тема, но уви не срещнах точно същия проблем. Та случаят е следният - от време на време без реална причина ми светват ESP ABS и някаква грешна на светлините (прикачвам снимка), след гасене се изчистват и след някакъв период от време, вече по-често, се появяват. Разбира се диагностика ще ми каже най-добре какъв точно е проблемът, но понеже моят човек с ваг ком-а в момента го няма няколко дни и реших междувременно да попитам тук дали някой от вас се е сблъсквал с проблема. Като интересното е че и трите индикации ми светват едновременно, за ABS и ESP бих намерил логика за някой датчик или пък стоп машинка, но тази грешка на светлините какво общо има... колата е а4 б7 1.8т, 2005г. Фаровете до колкото знам са дейнамик, или иначе казано се саморегулират. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 (Редактирано) Виж си буксите и кабелите на нивомерите за ксенона. Служат и като сензори за ниво(натоварване) за сеп и абс. Има комуникация межди модул за фарове и модул абс. Редактирано 24 Март 2019 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sstan_ Публикувано 25 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 Благодаря колега, ще погледна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 Ако акумулатора ти е стар, и това прави проблем. При мен беше точно такъв случая! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GDG Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 Евтиния китайски ксенон в комбинация с нагорели кабели и букси във фара също е вариянт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 30 Март 2019 Доклад Share Публикувано 30 Март 2019 Проблема с АВС и ЕСП ти е от стоп машинката,сменя се с нова или втора употреба ,а индикатора за реглаж на фаровете свети щот сте палили колата с откачен фар,с ваг кома се трие само !При изтриване ако пак излезе може фаровете да са заменени с такива които нямат тази функция или почваш по -трасето! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sstan_ Публикувано 21 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2019 Здравейте колеги, макар и с малко закъснение ще ви напиша, че проблемът беше в датчик на АБС, след неговата смяна изгасна всичко и не набива грешки. Обясниха ми, че понеже АБС и ЕСП били свързани, нивомера на фаровете имат отношение към тях и поради тази причина са набивали толкова грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 21 Април 2019 Доклад Share Публикувано 21 Април 2019 Имаше ли записана грешка за датчика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sstan_ Публикувано 23 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2019 (Редактирано) Да имаше Редактирано 24 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
