ombri Публикувано 9 Април 2019 Доклад Share Публикувано 9 Април 2019 Здравейте колеги, не успях да намеря отговор на проблема си, за това отварям нова тема. Колата е от подписа, а проблема е следния: при движение, показанията на температурата на таблото се менят от 90 до 100 градуса. Термостата не отваря, но температурата на горния маркуч към радиатора е не повече от 70 градуса (на пипане - мога да го държа с ръка). На VCDS показва температура на водата 99,9 градуса. Няма грешки, нито в двигател, нито в табло. При тест на таблото, всичко е ОК. Не съм гледал на климатроника, какви са показанията. Съмнявам се в температурен датчик, който е сменен преди 1 година. Очаквам някакви мнения. Предварително благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 9 Април 2019 Доклад Share Публикувано 9 Април 2019 Виждал съм такъв проблем, даже да стига до 120 на табло от повреден температурен датчик. Докато го имаше проблема и преди да се прецака напълно и климатроника показваше грешно с 5-6 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ombri Публикувано 9 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2019 (Редактирано) И аз съм почти сигурен, че е датчика, но е заврян на мама си в .... и няма кака до го проверя. Кажете ми каква марка да купя, щото този е на няма година и се предаде. Редактирано 11 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papuas Публикувано 9 Април 2019 Доклад Share Публикувано 9 Април 2019 (Редактирано) Оригиналния би трябвало да е BERU ,аз на моята го подмених с такъв вече трета година е ок..иначе е от датчика на сто процента,...при мен обратното от 90 градуса падаше на 0 или на 60...пишеш че термостата не отваря..,как разбра Редактирано 9 Април 2019 от papuas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ombri Публикувано 10 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2019 (Редактирано) Долния маркуч на радиатора е студен. Редактирано 11 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papuas Публикувано 10 Април 2019 Доклад Share Публикувано 10 Април 2019 Тогава е абсолютно възможно и термостата да е сдал багажа,ако не си го сменял,и темп.да си е вярна.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ombri Публикувано 10 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2019 Термостата е на пет месеца. Но и горния маркуч (на пипане) не е на сто градуса. Държа го с ръка. Мисля си, че не е повече от 70 градуса, а той трябва да е най-топъл нали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papuas Публикувано 10 Април 2019 Доклад Share Публикувано 10 Април 2019 Пипането след продължително каране ли ти е.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ombri Публикувано 10 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2019 (Редактирано) Да, когато показва 100 градуса. Долния маркуч е студен, а горния се държи с ръка. Редактирано 11 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papuas Публикувано 10 Април 2019 Доклад Share Публикувано 10 Април 2019 При това положение бих започнал от термостата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
