Gravito Публикувано 7 Март 2007 Доклад Share Публикувано 7 Март 2007 като махнем буксата на компютъра нищо не се променя в работата на двигателя.каква е ролята на компютъра след като има делко и то подава искрата.или е развален компа след като няма разлика с или без него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ibonev85 Публикувано 25 Март 2007 Доклад Share Публикувано 25 Март 2007 като махнем буксата на компютъра нищо не се променя в работата на двигателя.каква е ролята на компютъра след като има делко и то подава искрата.или е развален компа след като няма разлика с или без него.колега,аз съм със същата кола и имам същия проблем.Като вържа колата към компютър въобще не намира този на колата ако някой знае на какво се дължи нека да каже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gravito Публикувано 29 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2007 колега,аз съм със същата кола и имам същия проблем.Като вържа колата към компютър въобще не намира този на колата ако някой знае на какво се дължи нека да кажепроблема го решиха,колата е на един приятел ще питам и утре ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 30 Март 2007 Доклад Share Публикувано 30 Март 2007 (Редактирано) И мен много остро ме интересува, така че ще бъда благодарен ако дадеш малко повече информация.P.S. И ако може- къде са го оправили Редактирано 30 Март 2007 от edinak Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gravito Публикувано 1 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2007 И мен много остро ме интересува, така че ще бъда благодарен ако дадеш малко повече информация.P.S. И ако може- къде са го оправили Проблема го решихме, при нас имаше изгорял бушон явно е за компа.Намира се до дръжката на предния капак има една малка кора която се държи на 2 видий, там има едни релета на едно от релетата се намира този бушон мисля че беше 20 ампера.сменяш го ако е изгорял и всичко се оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 2 Април 2007 Доклад Share Публикувано 2 Април 2007 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ibonev85 Публикувано 7 Април 2007 Доклад Share Публикувано 7 Април 2007 Проблема го решихме, при нас имаше изгорял бушон явно е за компа.Намира се до дръжката на предния капак има една малка кора която се държи на 2 видий, там има едни релета на едно от релетата се намира този бушон мисля че беше 20 ампера.сменяш го ако е изгорял и всичко се оправя.ок.благодаря и аз.ще пробвам дали е от това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
