EMM Публикувано 6 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2019 (Редактирано) Привет на всички, Това е моят първи пост, и е с техническа насоченост, надявам се да можете да ме упътите. Доста четох по темата в чужди сайтове, форуми, четох и лабораторно изследване по темата, но останах с противоречиви чувства. Ползите са ми ясни, но ме притесняват негативите. На въпроса - карам А4 В8 1.8 TFSI, както вероятно много от вас знаят, катализатора се помещава в коша на мотора и започва на два пръста след турбината. Имам идея да сложа термоодеало (или да увия с термолента топлата част) на турбината, да увия останалата част от даунпайпа с термолента, включително катализатора - т.е. това е тръбата след изхода на турбината (15 см горе долу), катализатора, плюс останалата част след него, която е тръба, до връзката, където тръбата слиза под колата. Сега, ползите са ми ясни - минимални, леко абстрактни, но все пак доказани, по лесно и по бързо развъртане на турбината, по лесно чистене на газовете, намален лаг, намалена температура в коша и т.н. Моята основна идея е да сваля температурата в коша, където колкото и да са изолирани кабеляци и тръби, със сигурност не им е много еротично да имат до гъза един катализатор дето бичи със средно 600-700 градуса, и една турбина, която обикновено седи в 500-600, и много много често, за сметка на това не за кратко, отскача до едни 900-1000. Чел съм, знам, че чугунен колектор не се бара, не се увива, щото се пукал... това не знам колко точно е така, но на доста места четох, че ако се изолира колектора на тоя мотор, температурата нямало къде да ходи (temperature transfer) и се задържала в главата, и в следствие на това много често пукали глави, около изходящите портове - това и през ум не ми минава да го пробвам. Че ще падне температурата в коша, ще падне, ясно е - с изолиране на топла част, катализатор, и тръба преди/след катализатора. Въпросът е: Има ли опасност за самият катализатор и турбото при това изолиране, ясно е, че тяхната вътрешна температура ще се повиши, възможно ли е да го отнесат зрелищно? Или освен тези два детайла някой друг елемент? Например да се спука тръбата, или да рефлектира върху главата? Само искам да вметна, че тръбата не е чугунена. Надявам се да има някой колега, който да е запознат теоретично и практически и да може да помогне. Благодаря предварително Редактирано 6 Юли 2019 от EMM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 При махане на катализатор и слагане на тръба увита с термолента, температурата в коша пада доста осезаемо. Т.н "чип" също допринася за това с промененото А/F. Това което се каниш да направиш ще доведе до покупката на нов ТК и катализатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMM Публикувано 7 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 Бих се радвал да чуя обоснован отговор подкрепен с факти и примери от практиката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 Преди 9 часа, EMM написа: ... Моята основна идея е да сваля температурата в коша, където колкото и да са изолирани кабеляци и тръби, със сигурност не им е много еротично да имат до гъза един катализатор дето бичи със средно 600-700 градуса, и една турбина, която обикновено седи в 500-600, и много много често, за сметка на това не за кратко, отскача до едни 900-1000. ... Имаш ли разтопени изолации на кабели или тръби от високата температура? Защото ако нямаш, цялата ти основна цел става безсмислена от страната на ползите, което те оставя само с потенциалните вреди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMM Публикувано 7 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 Какви биха били потенциалните вреди и кога (при какви усливия) биха се случили? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 (Редактирано) Има ли значение, ако нямаш полза? Може колегата @МММ1 по-горе да е прав, може да не е. Но при положение че не печелиш нищо, защо ти е този риск? Това е все едно да се хванеш на бас с някой за 0 лева ако спечелиш и повече от 0 лева ако изгубиш. Редактирано 7 Юли 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 преди 18 минути, EMM написа: Какви биха били потенциалните вреди и кога (при какви усливия) биха се случили? Ако катализатора е метален ще се получат частични стопявания. Или се отлепват питите от корпуса. Ако е керамичен ще се напука и разтроши. Горещата част на ТК на модела определено не е чист чугун. Рязал съм такава и ми се стори доста мека. Но всяко повишаване на температурата на ТК скъсява живота му. Закоксоване на маслени канали и т.н. Изобщо това, което искаш да направиш е не само безсмислено но и доста вредно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EMM Публикувано 7 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 Ясно, благодаря за отговора. Сега съм по склонен да се замисля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
