Petkov82 Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Здравейте колеги от известно време забелязах че лампата за подгрева свети доста продължително и при палене се форсира и излиза черен дим 1,9тди/90к.с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 При температурите в момента лампата следва да изгасне веднага. Щом свети дълго при първоначалното палене, явно получава грешни температурни стойности или ползва заместващи такива. Бих проверил температурен датчик и прекъснати проводници около него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkov82 Публикувано 4 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2019 Датчика е нов но 4 кабела се скъсаха запоих ги колкото можах точно на самата букса и малко по надоло оголени са аз мисла че това прави проблема, и искам да пусна нови кабели и нова букса но незнам къде отиват 😂😂😂, благодаря за съвета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mizantrol Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Може и да бъркам, но май отиваха към ECU-to. Нямам разпиновката на буксата на ecu-то пред мен за да проверя дали е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Да двата Пина от 4 пиновата букса отиват в еку-то. Другите два са за информация нА таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
