Pumpel Публикувано 22 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2020 Стискам ти палци. Че като гледам вървиш по моя път. Дано да е датчика и всичко за напред да е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maradona Публикувано 26 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2020 (Редактирано) Привет на всички! Днес гледах една A4 B9 с намерение за покупка. Направи ми впечатление нещо доста странно. При набиране на около 100-110 км/ч и на 7-ма скорост, при задържане на скоростта оборотите падат до 1400 и се чува едно странно бръмчене, нещо като глухо виене отпред. Това възможно ли е да е от S-tronika? Признавам, че не съм добре технически, но не ми прозвуча добре като звук. Ще ходя на диагностика, това е сигурно, но ми се сика да чуя мнение, дали някой се е сблъсквал с подобен проблем? Мерси предварително! Редактирано 26 Ноември 2020 от maradona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpf Публикувано 21 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2020 Е то какво да вие S-tronika? Все пак си е обикновенна скоростна кутия. Бягай надалеч. Намери си друга която не вие. Вече гледам да не купувам коли с проблеми, защото ако са лесно решими продавача да ги е решил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 14 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2023 Тъпата грешка пак се появи. За сега само веднъж. Някой има ли актуална информация за този Мишо с кутиите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 5 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2023 Малко странен въпрос, но тези коли които имат този проблем, имат ли слагани допълнителни защити от страхувАтел ? Имам пред вид допълнителни аларми/блокажи или както там се водят ? Ако е наистина заминАл този датчик, което си едно бАя желЕзо, се оправя със смяна. Естествено можело да се остави сервизен отвор за да се смени, но да не забравяме, че от тази марка са си п*д*раси най-големи. Преди 2 години - 2500 лв. сензор с ремонт. Че се разглобява цялата. И ако човек рещи да смени и пакетите, 5К + Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 5 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2023 Моята е с имобилайзер допълнителен, но тая работа се появи преди да го сложа. Така че не е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 5 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2023 Чисто за "спорта" и пробата, що не го откачиш ? Не вярвам да е сложен на кой знае колко скриШно местО. На моята го бяха сложИле на такава скришка, че крадеца ще се забави вероятно 10 сек. Първият въпрос на Мишо тогава беше: има ли колата допълнителни шитни от страхувАтел ? И всъщност няколко дни преди това започна да прави простотии тази шитня. МахнАх я. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
