stm Публикувано 10 Март 2007 Доклад Share Публикувано 10 Март 2007 Колеги продължавам да търся " моето " Ауди..................Сега попаднах на кола , горе долу добраДоста поразбрах за А6 , но с 140кс. мотора, за този нищо не знам Притеснявам се дали 115 кс няма да са му малко на това голямото купе и аз кактио карам повече градско да ме "разори"моля Ви кажете който знае нещо за такава кола Благодаря на Всички Ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 10 Март 2007 Доклад Share Публикувано 10 Март 2007 13 годишна кола колега, един ремонт на дизеловата помпа или смяна на инжектор и цялата икономия ще ти се провали. Иначе разхода не е по-висок, 115 коня но е дизел все пак, такива А6 ги има и с 1.9 90 коня така че поне за вървежа не трябва да се притесняваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stm Публикувано 11 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2007 13 годишна кола колега, един ремонт на дизеловата помпа или смяна на инжектор и цялата икономия ще ти се провали. Иначе разхода не е по-висок, 115 коня но е дизел все пак, такива А6 ги има и с 1.9 90 коня така че поне за вървежа не трябва да се притесняваш.Колега това за което ме предупреждаваш , колко долу-горе излиза ?????????И можели по някакъв начин да се познае ( подразбере) по нещо при управлението на колата?Или някакъв шум или нещо издавали наличието на подобни проблеми? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petertyp44 Публикувано 11 Март 2007 Доклад Share Публикувано 11 Март 2007 Колега,да не те притеснява вървенето - 115 коня и пасват доста добре на колицата Аз имам 100-ца 2.0Е 115 коня, бензин, 172 Nm от 4000 об/мин,а този дизел е 115 коня, 265 Nm от 1900 об/мин - ще ти дърпа повече от мойта А за икономичността да не говорим - по каталог я дават, че в града гори 7,5 литра на 100 км. (мойта гори 11 литра на 100 км ), при 90 км/ч - 4,8 л./100км; при 120 км/ч - 6,7 л/100км Намериш ли читав екземпляр - скачай на него, без да се замисляш!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 11 Март 2007 Доклад Share Публикувано 11 Март 2007 115 к.с. са му повече от нормално, още повече 265 Nm е достатъчно голям въртящ момент. Та моето е 82 к.с и 164 Nm и според мен си върви добре, въпросът е да не би да обичаш да ръчкаш много колата.Както ти е казал Стани проблемите на тези мотори са 2 - много километри и електрониката на горивонагнетателната помпа(плюс възможно неизправни датчици и грешки в компютъра). Относно споменатият разход 7.5 л в град той в градче е възможен, но из София под 9 не го виждам и то без климатик. Все пак колата тежи почти 1.5 тона и това непрекъснато спиране и тръгване води до повишен разход при който и да е двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavlz 2.5TDI Публикувано 11 Март 2007 Доклад Share Публикувано 11 Март 2007 Напълно съм съгласен с някой по-горе споменати мнения моята сега в зимни условия гори около 9 л 100 км градско и 6-6.5 извън града зависи колко тежи крака относо ААТ 115 к.с предостатъчни за купето и доста добра динамика за такава кола.Проблемите с километрите и т.н са въпрос на късмет и на доглеждане.Успех с покупката и ако уцелиш читав екземпляр няма да съжеляваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 11 Март 2007 Доклад Share Публикувано 11 Март 2007 Колега това за което ме предупреждаваш , колко долу-горе излиза ?????????И можели по някакъв начин да се познае ( подразбере) по нещо при управлението на колата?Или някакъв шум или нещо издавали наличието на подобни проблеми?Излиза около 7-800 лева, познава се че колата или трудно пали или пали лесно но после не иска да върви - не е много често срещан дефект, просто казваш че те интересува икономична кола - с скъпите ремонти на дизелите няма да ти излезне сметката, по-добре си вземи някоя по-евтина бензинка и й сложи газова уредба. Е ако караш 40-50 хиляди километра е друго де, просто 13 годинки са си много колкото и да си говорим че аудитата са вечни . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
