anto1 Публикувано 17 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2019 Здравейте, някой сменял ли е каре на кардана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2019 Да. Не пробвай. На 95% няма да ти се получи. Вземи цял кардан на старо, със здраво каре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 17 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2019 Защо ,толкова ли е трудно!Ще се сменя висящия лагер и евентоално ако е тръгнало някое каре.А номер на карето може ли да дадеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2019 Не, не се предлага отделно и няма номер в нито една сервизна програма. За трудно не знам, първо трябва да се намери идентично каре, като бяла лястовица е, има я, но никой не я е видял. Е, има я, не е съвсем еднаква, но върши работа, ако знаеш какво правиш. Второ, има си тънкости, които не се спазват в 99% от случаите, после става плач и мъка. Трето........., няма трето. Най-добре "нов" кардан комплект. Това каре, ако е оригиналното и не са му заминали оплътненията (а те не заминават лесно), е един вид вечно. Ако няма луфт и не се движи, все едно е пълно с чакъл, НЕ се ПИПА! Добра идея е, да се сменят двете CV карета, така и така е паднал кардана. И болтовете с планките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 18 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2019 Висящия лагер го намерих,но като сваля кардана ще видя дали са здрави каретата и ще сменя само висящия лагер, но ако имат луфтове ми се искаше и тях да сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 18 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2019 За тези карета говоря,да не стане грешка, Кръстачките на кардана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 18 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2019 Сега погледнах отдолу и е 1 карето до висящия лагер!Трябва ли да се сваля аспуха или може без. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 20 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2019 Утре ще пробвам да сменя висящия лагер и евентоално средното кръстато къре ,което може и да не сменя- ако реша, че не е нужно!Някой да е сменял средното каре и да каже някъв номер.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 20 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2019 При B5 пасва каре от Lancia Delta , тествано и работи . При B6/7 не съм сигурен , трябва да огледаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 21 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2019 Оказа се че нямам крастато каре ,а е кръгло като другите, но каретата са здрави.Някой знаели как се отделя кардана за да се изкара лагера,защото няма гайка като другите ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2019 Не съм го виждал на А4, но на туарега се разглобява карето и оттам се вади лагера. Като се налага да се реже, защото не излиза. После като сглобихме карето почна да пуска грес. Айде пак, вече с опит. Има една гадна чашка, дето е пресована и за да я извадиш се разкривява и после не уплътнява. Ако и при теб е така намери си нова чашката освен лагера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 24 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2019 Ок,за сега го оставям така.Добре че върнах висящия лагер и той се оказа не такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petar1 Публикувано 16 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2020 Възможно ли е да е карето, ако има вибрация над 130 км в час от към пода не от волана, както и като паркирам назад и навия пълен ляв или десен и се чува и усеща все едно минавам през камъчета ( същото и като излизам от гаража напред и навия ляв или десен). Имам едни такива подозрения ама на Ауди А4 куатро 2015 няма само каре а цял Кардан, не мога да намеря отделно, та не ми се иска да взема цял Кардан и да се наиграя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
