lizart95 Публикувано 5 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2019 (Редактирано) Здравейте Първия проблем е този от клипа.Като извадя ключа от гнездото му ,светва както трябва понякога, или направо самите бутони за регулиране осветеноста на интериора и това за регулиране на фаровете гаснат но другите светят.Не знам дали се вижда много от клипа но като натисна между тях с пръст и в частност това за регулирането малко в ляво светват.Дали е нещо кабел или е бутоните ? Клип Втория е парктроника.До сега два месеца не ми е бил необходим и все го отлагах но му е време вече.Не работи...Из интернет четох как се прави тест дали сензорите по бронята работят.Когато е колата на задна системата се активира и те започват да "жужат" и като ги докоснеш с пръст се усеща даже се и чува.Това е така ,обаче 3 от 4 го правят.Крайния десен не "жужи" и от там цялата система най-вероятно не работи.Дали само той е заминал и от къде да купя само него? Универсални ли са ? Възможно ли е нещо да се откачило по системата в бронята? Виждам ,че там има сумати и кабели и незакрепени "неща" държащи се на тях .Бушона е здрав. Редактирано 5 Ноември 2019 от lizart95 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 10 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2019 Ако един от сензорите не работи...не работи целия парктроник.Това е направено умишлено с цел да не те подведе и да удариш колата.Свали бронята и провери за прекъсмат кабел ако не нов сензор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 10 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2019 Парктроника е китайски (съдейки по местоположението и видът на сензорите). Най-лесния и евтин вариант е да разкараш стария и да монтираш нов (пак китайски). На дали, ще намериш резервни части за сегашния си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lizart95 Публикувано 11 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2019 На 8п е точно там на спортсбек-а е по-нагоре но може да е китайски защото са изпъкнали сензорите.Все пак като я разглобя ще видя дано нещо не е свързано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 11 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2019 Зависи от бронята ако не се лъжа, на стандартната са там да, на S/S line не, но си е китаец парктроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lizart95 Публикувано 11 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2019 Колата е била блъсната отзад затова е в България.Взели са броня с парктрониците направо и сложена но явно още тогава единия не е работил ,но са закачени към нея.Няма да свалям бронята защото нямам необходимите инструменти (поне засега).Има достатъчно място отдолу за да бръкна поне да снимам някой сензор да го видя отблизо.Пък ако трябва ще купя изцяло нова система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lizart95 Публикувано 3 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 Да ъпна малко старата тема с нова информация.При проверка на кодовете в багажника колата е излязла с парктроник.Не знам дали това се потвърждава ,че го има заводски но и на всдс излиза и дава изгорял десен сензор и зумер.Тук въпроса е да даде някой идея какво да направя-смяна на всички сензори и зумера или само единия и зумера... 🙄 .И как мога да разбера какъв сензор ми трябва с минимална интервенция защотото няма място и инструменти да сваля бронята.Ако се стигне до смяна вече ще го правя при майстора ми защотото има знае как и има инструменти и място... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
