more
AUDI COMPETITION 811whp 760nm powered by 121 Performance Garage
Позахладня вече и не става вече за каране  вечер,  та реших да споделя за новия проект, че раздела върви на зле с душегуб проекти гледам :)
Така започна всичко ...
Колата е позната на повечето във форума като червения компетишън на унифлекс, взех я преди година и повече в задоволително състояние.
Новото което беше правено по колата беше смени преден и заден капак с карбонови по-леки заден 4 кг срещу 13кг и преден 5 килограма срещу 20кг.
Също така е монтирано ново окачване KW COMPETITION с което колата се държи уникално на пътя.
След доста даване на газ изплю средната тапа на блока :( заради спецификата на изпускателния колектор нямаше как да се подмени на място трябваше да се свали главата... и решихме да правим пълна ревизия на мотора.  За това време успях да замеря само 0-100 и 100-200 след доста опити най-доброто време което даде беше 7.0 секунди 100-200 и 4.5 секунди 0-100 по рейслоджик с замерени 681 коня и 670 нютона на колела.
Тапите бяха мазани със силикон и заради това може би беше изпюла средната тапа  :(
Следва ...
Edited by more
Share this post
Link to post
Свалихме главата и блока всичко беше в норми, клапаните на главата бяха много вдълбани и се наложи да се портва допълнително за по-добър дЕбит ... Направихме тест на флоубенч преди и след портването имаше осезаема разлика. Също така бяха преработени водачите на клапаните и тръбата на гейта да не влиза под 90 градусов ъгъл в пайпа а отделно от него индивидуално да отвежда потока на изгорелите газове.
Пайпа също беше сменен от 76мм на 90мм.
Реших да сменя сегашното турбо Garrett gt 4094r с gtx 3584 rs gen2 и да се премине на v-band фланци.
Edited by more
Share this post
Link to post
Преди 23 часа, more написа:
Ще ме накараш да сложа колянов вал от 3.0 ASN  и глави 2.7т и разпределителни валове от 2.4 и да  го правя пияница. :lol:
Edited by Malkata bulka
Share this post
Link to post
И турбо от Скания забраи 🤣
Share this post
Link to post
Ти тоя проект... постфактум е. Пиши за другото  класическо червено. Там е в развитие. :lupe:
Share this post
Link to post
Преди 11 часа, Malkata bulka написа:
Чухме за слуховете, че неква  Malkata bulka е изкупила всички душегуби за части и да няма други опити за бърз душегуб
Сега, с промяната (поредна) на проекта ще изчезнат частите и за изброените с цената на два бъбрека, черен дроб, сърце и още нещо
Остава въпроса дали ще чуем гласа на "бързия душегуб" ?
Share this post
Link to post
Завиде на завършен проект ли е 😀 скоро ще има и за него ...
преди 46 минути, eic-idimitrov написа:
Ще бъде единствения бръз душегуб, говорят злите езици 🤐
Share this post
Link to post
Не завиждам вее, това другото червено си е класиката, само като го видя ми увисват джуките. :lupe:
П.П.
Има и други бързи душегуби, ама не се ги виждали. Ай стига сме цапали темата.
@more да каже нещо за хранителната система на това ненахранище, че чувам нещо и си подпийва даже. Да не е зачевано нкде по врзчанско:hilezh:
Share this post
Link to post
Ще стигнем и до там :)
Гарнитурата на главата беше стокова усилена и на места имаше следи от минимално поддухване, проблема беше решен кардинално с fire rings.
Маслената помпа също беше подменена с подсилена заради исканите 9000 оборота да върти двигателя.
Картерната вентилация е изработена на ново и в момента няма и след от омасляване, като преди това един рън изхвърляше голямо количество, цялата кола от долу до задната броня беше обляна с Lemans 20w60, което е много добре от гледна точка антикорозионна защита :))
Share this post
Link to post
По долнището имаше няколко оптимизации, гривната на коляновия вал беше премахната от маховика на коляновия вал което спести над 1 килограм въртяща се маса.
Блока беше подсилен с плоча от долу с дебелина 16мм.
Болтовете на главата се оказаха от Евроболт и бяха заменение с ARP шпилки за строукър.
Делкото беше премахнато и заменено с датчик в колелото на разпределителния вал.
Старите пулове на главата бяха преправяни от хидравлика към механика, сменени бяха с такива за механика, нови сегменти нови лагери, гарнитури и прочие и двигателя вече е събран :)
039185914.jpg?r=0
Edited by more
Share this post
Link to post
Сменихме и задното гърне което беше проходно и колата беше много шумна, на негово място беше монтиран MAGNAFLOW
Сменихме бензина с Е85, което наложи взимането на по-големи дюзи 2000 кубика injector dynamics работещи без проблем на E100
Масла филтри и мотора запали за разработка и последващо дино :)
Share this post
Link to post
Добре сте се заиграли, тези неща с болтовете на главата от Евроболт и тапите на блока шега ли са ?
Share this post
Link to post
За съжаление не са шега, болтовете са по спецификация не са проблем, но тапите принципно се набиват плътно метал в метал не трябва да се ползва какъвто и да е силикон.
Share this post
Link to post
Ясно, каква степен на сгъстяване е колата, какъв е дебита на бензиновата помпа ?
Share this post
Link to post
Преди 1 час, more написа:
Не е лошо да ползваш някакъв високо температурен уплътнител.Все пак няма да е караш зимата с вода.
Share this post
Link to post
Щом стана дума за дЕбит....имаме точния човек.:lol:
Share this post
Link to post
преди 3 минути, audi+ написа:
Уплътнител за какво, с вода не се кара и лятото по принцип :)
преди 2 минути, Malkata bulka написа:
Щом стана сума за дЕбит....имаме точния човек.:lol:
Визираш властелина на дЕбита ли ?
Edited by more
Share this post
Link to post
Негово височество, Господаря на тихите обороти.:lol:
Share this post
Link to post
Мерси, видях какво стана вече, останалите се крепяха на магия, колата видя доста бой вече и антифриза не е мръднал.
По между другото нямаше датчик за нивото на антифриза в казанчето защото е алуминиево, вече му добавихме, а си беше чист късмет как хванах теча на време.
Share this post
Link to post
Ако беше добре да се слага силикон на тапите, може би от завода щяха да слагат ...
Share this post
Link to post
преди 27 минути, Malkata bulka написа:
Пената на бг тунинга 🤣
Share this post
Link to post
преди 5 минути, Valsodar написа:
Така е но заводски монтаж е едно,а неоригинални тапи и корозирал блок друго.
Share this post
Link to post
Човека е взел оригинални тапи по на горе има снимка даже, както и да е това да са дертовете :)
Share this post
Link to post
По спомен оригиналните тапи бяха два варианта over size 38mm и 36.6mm нормални, взех по големите и леглата им в блока бяха коригирани заради корозията със съответната хлабина по каталог.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
