miroslav979 Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 Здравейте, колеги имам проблем при паленето. Като тръгна да е паля от първия път не става. Винаги трябва втори път и после пали без проблем. Колата го прави само при първото палене за деня. (върти на стартер и акомулатора е чисто нов) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 Всеобщ проблем.Има много питания за този проблем,но не мога да открия темите.При мен го прави като позастудее. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 28 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2019 Бензин,Дизел, Електричка? Ако е бензиново обърни се към бензиновата помпа.Върни ключа няколко пъти преди да запалиш, да подкачи 2-3 пъти и ако тогава запали нормално, работата е ясна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miroslav979 Публикувано 5 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2019 Бензин е. Добре ще погледна бензиновата помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 5 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2019 Често се получава при надвишен пробег на въздушен филтър и запалителни свещи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
