lubomir_932 Публикувано 8 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2019 Здравейте колеги и фенове на марката Имам следния проблем от известно време и то най вече когато е студено Отзад когато шофирам и има неравности (спящи полицай или вдлъбнитини,неравности по пътя ) се чува един много дразнещ звук като на мокра гума в метал или нз и аз как да го опиша.Когато я натискам отзад надолу в купето нищо не се чува,прави го само в двеижение и при студено време,а под нулата с хора на задната седалка си е направо нетърпимо:) Колата е Ауди А4 Б8 комби.Според мен са тампони или нещо подобно ,но кажете вие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 8 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2019 Прилича на амортисьор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 9 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2019 Или луфт в петата врата. Намажи добре уплътненията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 9 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2019 И за мен това е амортисьор, особенно ако се засилва през студените зимни дни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir_932 Публикувано 9 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Декември 2019 (Редактирано) Смених ги всичките със нови и четрите Сложих Закс преди около една година. Редактирано 9 Декември 2019 от lubomir_932 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir_932 Публикувано 2 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2020 В крайна сметка смених задните амортисьори с Монро.Но когато отзад има двама човека и минавам през спящ полицай,пак се чува дразнещ звук,но доста по слабо.Дали проблема не е в стабилизиращата щанга и двата тампона прикрепени към нея ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
