Peshi Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Здравейте колеги. Имам проблем с охладителната система на моето Ауди а3 2.0тди 140кс. Първоначално не можеше да загрее и смених термостата. Обезвъздуших системата и покарах но като стигне 90градуса термостата не отваря. Горната тръба на радиатора е гореща но долната е студена. След това се пуска и перката но върти постоянно защото радиатора е студен и няма какво да охлади. Мачках какви ли не маркучи на какви ли не баири спирах но така и не проработи. Смених го пак и пак същата работа не се отваря термостата. Ако някой има някаква идея какво да направя да казва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Термостата оригинален ли е? Може да е дефектен, опитай да обезвъздушиш още един път, може да е останал въздух в системата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Peshi Публикувано 23 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Не е оригинален. Казаха ми че wahler са добри. Иначе колкото и да обезвъздушаване никакъв резултат. Ако знаете някакъв метод който да работи ефективно споделете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Enkoff Публикувано 24 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2019 По принцип 8P e с два термостата. Не знам дали си обърнал внимание. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Peshi Публикувано 24 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Декември 2019 Беше ми спукана главата и нямаше втори термостат като разглабях. Предполагам е в главата, нали@ Иначе днес си купих нов термостат оригинален и го смених по добре е но пак нещо не ми се струва наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djbobbyd Публикувано 8 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2020 Уреда за температура на таблото ти работи и отчита 90 градуса, докато работи постоянно вентилатора нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Peshi Публикувано 14 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2020 Ъпдейт по темата. Тези дни имах време да си играя с колата. Оказа се че наистина не иска да се обезвъздуши сама. Та днес разглобих сложих си оригинален термостат и преди да почна да наливам антифриза махнах маркуча за горещата вода която излиза от главата с цел наливам през казанчето антифриза се пълни в блока и въздуха излиза през главата. Като почна да прелива вече през маркуча го сложих обратно и доналях. Запалих и след около 5 минути работа на място започна да вдига температура долях последно и затворих казанчето. Покарах и на 90градуса си отваря охлажда се и след това като се спусках дълго време на скорост доста добре задържа температурата. Та стана работата покрай това оправих и един лек теч който имах от датчика на термостата и вече всичко е бомба. Това беше последния дерт на колата от сега нататък започвам с леки модификации по интериора и екстериора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
