homs12 Публикувано 30 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2020 Колеги, колата е Б4 АБК и неще да пали. Няма ток на свещите. Смених кабелите и бобината и нищо. Къде може да е проблема? От къде идва тока до бобината, къде да търся. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djeilqn1233 Публикувано 30 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2020 Този мотор абк с механичен инжекцион ли беше? Ако да проблема може да е в хол датчика в делкото, от там идва тока до бубината. Пробвай с друго делко при мен на аце ми беше така и така я оправих... Изпратено от моят VKY-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
homs12 Публикувано 30 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2020 Не е механична Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djeilqn1233 Публикувано 30 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2020 Тогава не мога да помогна, някой друг колега ще кажеИзпратено от моят VKY-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 30 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2020 (Редактирано) АБК мотора има под волана реле №30 което захранва компютъра, извадиго, разглоби и презапои спойките. Ако , не свърши работа погледни датчика на хол. Редактирано 30 Януари 2020 от jiko58 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
homs12 Публикувано 31 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 колеги,как се вади датчика на хол от делкото 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djeilqn1233 Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Ами при ацето цялото делко се раглабя, имаше една метална ос, която се избиваше за да се извади този датчик, обаче няма излизане от там, нагрявах го с пистолет за горещ въздух за да се разшири метала и така излезна, та го разхлобих... Не знам при теб дали е същотоИзпратено от моят VKY-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
homs12 Публикувано 31 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djeilqn1233 Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 По-добре вземи цяло делко, доста по-лесно е. 30 40лв е макс втора ръка с работещ в него датчик Изпратено от моят VKY-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 31 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Ваденето на делкото също не е лесна работа. Ако не е пипано скоро, ще го измъчи доста. Аз бих започнал с релето, а след това с делкото. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
homs12 Публикувано 31 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2020 Мерси, колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ill nino Публикувано 1 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2020 Аз бих опитал първо с комутатор... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
homs12 Публикувано 1 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2020 Бобината ми е с комутатор и я сложих на един Голф, той запали с нея без проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
homs12 Публикувано 1 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2020 Проблема е решен.Бушон номер 20 беше изгорял не знам за какво е ,но не пускаше и бенз. помпа 30А е бушона. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
