Проблем с кормилната конзола
szhe0000
Здравейте колеги,
Някой може ли да ми каже къде в Пловдив или някъде в околноста има човек който може да ми разреши проблема с прослувутата кормилна колона. Колата е а6 4f 3.0 tdi, собственика от който закупих колата я е сменял с чисто нова преди 1 година и имам фактура за това на уви колата преди 2 дни не запали контакт няма нищо не свети предполагам знаете за какво иде реч...вагком на място отключиха я и вече карам 3-ти ден и няма проблем но ме е страх да не се случи отново. Та въпроса ми е дали има някой който може да премахне този модул или някакси да се залъже колата да е с постоянно отключен волан и да нямам повече ядове или нещо друго което може да се направи по въпроса естественно. Благодаря предварително на отзовалите се
0894020101 Костадин ,обади се мога да ти свърша работа ако ти се идва до Пазарджик  :).
Редактирано от sunshai
Препоръчвам ти колегата @sunshai. Работи бързо и качествено , аз също минах през смяна на колоната с нова, която също направи проблем. След като минах през колегата всичко си дойде на място и вече не се притеснявам къде ще остана без да запаля.
Преди 17 часа, petio_venkov написа:
Гаранцията не е ли 2 години?
По фрапиращото е че колона на една година се разваля ...:wall:
Направо я изключвай, поне няма да я мислиш. Аз отскочих до Бургас при колега, докато се разходя беше готова.
Редактирано от defjam
Преди 2 часа, sunshai написа:
Безспорно. Затова, бих потърсил сметка на продавача.
чисто нова оем колона?! При мен кара 10 години след смяната
