Регулируеми носачи от BMW
apisabvgd
Здравейте,някой може ли да каже или пробвано ли е регулируеми задни носачи от БМВ да се слагат на А3 куатро,слагам линк.Причината за въпроса естествено е цената-за БМВ-то са доста по-евтини.
https://www.ebay.co.uk/itm/Para-BMW-E36-E46-E83-E85-E86-E89-Adjustable-Rear-Lower-Camber-Control-Arms-Kits/123343899206?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908131621%26meid%3D0938ba6b44644de68ff470448d8e2f4a%26pid%3D100678%26rk%3D4%26rkt%3D7%26mehot%3Dpp%26sd%3D274303578624%26itm%3D123343899206%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100678.m3607&_trkparms=pageci%3Abcfd922b-662c-11ea-8f76-74dbd180e557|parentrq%3Ada96f9891700aa47af4239c7ffdc8ddf|iid%3A1
  • 2 weeks later...
Забравих да кажа че това не е носач. Води се напречна щанга. Продава се цялата с тампона и струва доста. Да ама не. Тампона струва 6 лв. на Лемфьйрдер и е същия от предния носач - малкия отпред. По принцип по разбития тампон при мен беше на самия заден носач който е 2х 20 лв. от същата марка. Казвам това защото в момента правя този ремонт дори дясното ми окачване съхне още защото го боядисах, прикачвам снимка за да не си помисли някой че пиша глупости.
  • 1 month later...
Поръчах две за проба да видя какво ще стане.Проблема е,че не може да влезе в реглажа по някаква причина там,кембър и т.н.Сменени са ми пружини и т.н. и има отклонение.Та затова,ако паснат от бмв с малко преправяне ще пиша,че са 70лв две не 250лв 😃
  • 3 weeks later...
Публикувано (Редактирано)
Да напиша резултата,след като дойдоха носачите за бмв-то се оказа,че са с 2 см по-дълги,съответно тръбата беше скъсена има достатъчно резба навъртяна и от двете страни.Монтираха се,като се сложиха от страната на П образа шайби защото са по-широки от предвиденото,но е малко и всичко заспа.Имам регулиращи се щанги за по 35лв бройката,а за А3/С3 искат по 130лв за бройка:nixweiss:.Все още нз от къе идва разликата при положение,че за бмв даже се по-дълги...
Разликата в ebay e:
БМВ-30 паунда
Ауди-140 паунда:steinigung:
ПС:турих части от бмв в Ауди ама...криза е :hilezh:
ПС:те тука някакъв пич иска 650лв,не знам кое стува толкова,то мотор със скорости за толко продават...https://www.olx.bg/ad/audi-s3-a3-quattro-reguliruemi-zadni-nosachi-CID360-ID77IRf.html
Редактирано от apisabvgd
  • 2 weeks later...
Прати снимка, и номер ако имаш на частта ако имаш. Аз след смяната на тампоните направих заден реграж, но нещо не ми хареса разликата в страничния наклон, а при мен може само сходимост. Гледал съм за голф 4 регулируеми напречни щанги, но не се пипат.
Дано не пишем за различни неща, носача при А3 само може да се регулира сходимост на задните търкалета. Ти си сменял напречни щанги, но защо само 2. При мене са четири.
  • 3 weeks later...
Сложих 4 броя щанги аз и вече всичко се регулира,ето това купих 2 за 30 паунда от този търговец в Ибей.https://www.ebay.co.uk/itm/For-BMW-3-Series-E36-E46-M3-Z3-Z4-CONTROL-ARMS-REAR-LOWER-CAMBER-KITS-PAK/233571861590?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
