Николай Бобанов Публикувано 20 Март 2020 Доклад Share Публикувано 20 Март 2020 (Редактирано) Здравейте, проблема е следния: между 2 и 3000 оборота повечето пъти не свети толкова силно както на останалата част от таблото както се вижда на снимката. Някой път светва но за малко и после пак така. Въпроса ми е от какво може да е и дали може да се оправи? Таблото не знам каква марка е. Редактирано 20 Март 2020 от Николай Бобанов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frozen1 Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Вероятно изгорели или на път да изгорят доходите от подсветката. Доколкото знам се сваля таблото, разпояваш старите, запояваш новите и това е. На творите не е трудно, на практика ако разбираш чат-пат от запояване и разпояване също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Octavian_stz Публикувано 4 Май 2020 Доклад Share Публикувано 4 Май 2020 Ако таблото ти е ММ4, стигането до диодите на подсветката е доста трудно и има опсаност да изпочупиш, стъпковите мотори и още други неща. По-добре карай така, и ако таблото ти е ММ4, то пеи последваща повреда /тези табла са много проблемни/, може да се види и тази 'дреболийка' ;-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Николай Бобанов Публикувано 4 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2020 (Редактирано) Ами дали е ММ4 не знам, но е Jaeger с белия капак. Редактирано 4 Май 2020 от Николай Бобанов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
