Daniel123 Публикувано 21 Април 2020 Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 Здравейте имам Ауди А4 Б8 2.0TDi комби. Багажникът ми се отваря само когато натисна копчето на ключа. Когато е запалена колата е досадно да я изгасям , за да взема нещо багажника. При вас така ли е ? Когато пробвам да го отворя не става , но когато натисна ключа се отваря. Повреда ли е или така е самият модел ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaskotrenev Публикувано 21 Април 2020 Доклад Share Публикувано 21 Април 2020 Въпросът е заключва ли се автоматично, когато потегли автомобилът? Ако е така опитай с копчето на вратата да отключите от отвътре и би трябвало да се отключи и багажникът. В опциите на MMI има настройки за отключване на всички врати или само на шофьора. Има вероятност и да е счупена пластинката под гумения маншон на багажника Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m.kichukov Публикувано 22 Април 2020 Доклад Share Публикувано 22 Април 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel123 Публикувано 22 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2020 Багажника стои постоянно заключен. Отваря се само и единствено , ако натисна копчето на ключа. Пробвах да го отключа от копчетата на шофьорската врата , но само вратите се отключват и заключват. Напръсках ключалката на багажника със спрей за смазване , но пак без резултат. За заключването всичко е на off. Някакви идеи какво да правя ? Досадно е да изгасям колата , за да взема нещо от багажника. Благодаря предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 23 Април 2020 Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 Първо да споделя колега, че моята кола не е комби. Но опитай като първо заключиш всички врати с отворен багажник, и тогава го затвори и пробвай за резултата дали ще си дойдат на мястото нещата. След това със затворен багажник и отворени врати отключване и заключване на всички и отново проба. Не знам може би е смешно и алогично. При мен се беше получило това без да знам как съм отварял, кога и какво но след тези опити си дойде на място всичко и сега всички врати + багажник се действат в синхрон. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m.kichukov Публикувано 23 Април 2020 Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 Направи, Boot lid/tailgate - on! И ще се отваря с другите врати,ще се отключва и заключва с тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 23 Април 2020 Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 При мен пък се получава следното. От ключа и от бутона на вратата мога да отворя багажника,а от самият бутон на багажника не става. Когато е отворен вече при натискане на бутона се чува някакво движение. Так ли трябва да е, понеже четох че на пасатите имало някаква настойка спрямо ключа но не ставало да работят и 3-те варианта за отваряне на багажника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel123 Публикувано 23 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2020 @m.kichukov когато го направя на on след няколко секунди се сменя на off самичко. Не знам защо е така ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 24 Април 2020 Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 Тази подробност не беше известна, и мисля че точно там е проблема (когато го направя на on след няколко секунди се сменя на off самичко.). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m.kichukov Публикувано 24 Април 2020 Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 Пробвай заедно с Auto locking - on! Да видиш дали ще се сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel123 Публикувано 24 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 Което и да направя на on се сменя след няколко секунди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 24 Април 2020 Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 Някакъв Рисет на целия MMI не можеш ли да му направиш, явно здраво е бъгнало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel123 Публикувано 24 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2020 Като купих колата , екрана на MMI трепереше и нищо не можеше да се прочете. Майстора каза , че е сменил някаква част , обаче я е взел от Audi A6. Най-вероятно заради това не може да стане ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
