vankata__098 Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Здравейте! Имам следния проблем! То са в прочем няколко, но главно е с лампата на маслото. Светва по време на движение когато оборотите са под 2000 и изгасва или като свети в движение когато съм на скорост гаса от контакт и давам на контакт и изгасва. Един вид рестартира. Смених датчик и пак същото. Маслото 10w40 Repsol на около 4000км. Това го прави като загрее на 90'. Другото е че при първото палене сутрин оборотомера и скоростомера работят и после вече оборотомера само трепти на 0-та и не работят и скоростта и оборотите, а другите стрелки работят. Дали има нещо общо и с лампата на маслото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Прилича ми на проблем с помпата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 7 Май 2020 Доклад Share Публикувано 7 Май 2020 Премери налягането на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolai_94 Публикувано 11 Май 2020 Доклад Share Публикувано 11 Май 2020 On 5/7/2020 at 3:31 PM, vankata__098 said: Здравейте! Имам следния проблем! То са в прочем няколко, но главно е с лампата на маслото. Светва по време на движение когато оборотите са под 2000 и изгасва или като свети в движение когато съм на скорост гаса от контакт и давам на контакт и изгасва. Един вид рестартира. Смених датчик и пак същото. Маслото 10w40 Repsol на около 4000км. Това го прави като загрее на 90'. Другото е че при първото палене сутрин оборотомера и скоростомера работят и после вече оборотомера само трепти на 0-та и не работят и скоростта и оборотите, а другите стрелки работят. Дали има нещо общо и с лампата на маслото? Здравей, колега така по първия проблем първо провери егр, картерната вентилация и най-вероятния проблем гарнитурата на всмукателния колектор от там може да губи налягане на масло... А по втория проблем взимаш др табло като твоето няма значение от бензин или дизел и ако си разглобявал табло отзад на километража и обортомера има моторчета които са запоени за платката на таблото и са със зъбни колела те се развалят най-често..Просто си взимаш табло за части на което му работят стрелките взимаш моторчето и го запява на твоето табло.. Дано да съм бил полезен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
