enviro Публикувано 14 Май 2020 Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 Здравейте колеги, прочетох темите повечето тук,, а и не само тук, и неможах да разбера някой решил ли си е проблема, но не временно само ( 5 6 месеца) става въпрос за теча на масло от гумичките около дюзите. Колата не харчи масло ама някой път като почна да си я понатискам и явно капе на колектор или незнам точно къде и мирише на масло и това ме дразни, немога да си я натискам спокойно а все трябва да се съобразявам с това и да си я карам нормално. Липсата при смяна на маслото при 10000 км е дали има 50гр и то точно от там бардал 10в40. Майстор ми обясни че имало някакви който се продават ама изкарвали няколко месеца и пак ставало същото положение. А нови капаци нямам намерения да купувам. Ще се радвам ако някой сподели опит който се е сблъскал с нещо и не е имал проблеми дълго време. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 15 Май 2020 Доклад Share Публикувано 15 Май 2020 Преди 11 часа, enviro написа: Липсата при смяна на маслото при 10000 км е дали има 50гр и то точно от там Значи си долива дали има 500-600гр от резервоара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 15 Май 2020 Доклад Share Публикувано 15 Май 2020 Това с миризмата на масло как е възможно да е от дюзите? Та нали те са вътре, под капака на клапаните? Виж дали не ти е омаслен EGR клапана, точно под него е изпускателния колектор + турбо и ако капе от EGR е нормално да има такава миризма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
enviro Публикувано 15 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2020 Преди 3 часа, ads написа: Това с миризмата на масло как е възможно да е от дюзите? Та нали те са вътре, под капака на клапаните? Виж дали не ти е омаслен EGR клапана, точно под него е изпускателния колектор + турбо и ако капе от EGR е нормално да има такава миризма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 15 Май 2020 Доклад Share Публикувано 15 Май 2020 @enviro Помислил е ,че си помпа дюза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
enviro Публикувано 15 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2020 @skorvod много кофти така, омаслява и това си е .... Ама няма как да дам толкова много пари за нови капаци с нови гумички. варианта е да взема от магазина за части гумички който предлагат и да ги сменя и да видя колко време ще изкарат, някъде към 35лв по спомени излизаха 3те гумички с гарнитура на капака, но това по спомени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Каменов Публикувано 15 Август 2020 Доклад Share Публикувано 15 Август 2020 Гумичките изкарват макс година и почват да пускат отново. Пробвано. Един руснак беше взел от Зил о-пръстени (втулки) номер - 740.1003.214 и става ли , ама божа работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
