Проблем с датчика за водата на таблото.
Stanislav.m.d
Колег сдобих се с А3 от фейслифта 2002г, 1.9тди. Проблемът е при шофиране стрелката на температурата на водата скача на макс и зумера в таблото почва да пищи. Колата всъщност не прегравя. Не надува системата и всичко е наред. Някой срещал ли е подобен проблем?
Редактирано от Stanislav.m.d
Успях да намеря тема километраж, но въпросът ми е ако взема ново табло мога ли директно да го подменя или трябва нещо да го обучавам?
Да не се окаже, че проблема е в температурния датчик на двигателя, а не в таблото. Прочети я с VCDS за да се видят грешките.
Не е до датчика. Широко известен проблем на френските табла е играещите показатели на горивото и температурата. Причината е в уникално калпавите спойки. И двата датчика доставят данни на таблото посредством аналог към дигитал конвертор. Таблото използва делител на напрежение, изпълнен посредством по два резистора на датчик. Именно там се корени проблема. Тези резистори пукат спойки и от топлината и вибрациите започват аномалиите. Слез приповане на тези 4 резистора, точно този проблем се решава за винаги.
