stefan_teko Публикувано 13 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2020 (Редактирано) Колеги скоростната кутия се ебава след подмяна на стартер динамо и уплатненията на капаците . На диагностика показа грешка в мап сензора възможно ли е от него скоростната кутия да се побърква. На стоп пподавам газ забавя вдига обороти и тръгва изведнъж, в движение между 2,3 та предавка същата работа вдига оборотите и превключи на 3та. Прави го само на студено възможно ли е да е от мап сензора или някоя букса отпред при мотора да не са сложили. Преди да дам колата нямаше никакви забележки от към скоростна кутия мерси предварително. Да подчертая че колата е седяла там 1 седмица без акомулатор. Възможно ли е да е загубила някакви настройки не знам вече и аз какво да мисля. Маса с пари дадох да я постегна и накрая и ссоростна кутия Редактирано 14 Декември 2020 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 22 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2020 (Редактирано) колеги смених маслото на с.кутия и преди това го имаше това между 2-ра и 3-та предавка нормално ли е ? Държа да подчертая ,че го прави ако иска да вкара трета преди 50 км ако я карам по динамично не го прави нещо като полусъединител все едно е натиснат. Това не е моята кола а само примерен клип Редактирано 22 Декември 2020 от stefan_teko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 29 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 колеги lock up на автомат типтроник между втора и трета всеки път ли ви се включва и в какво се изразява. Нещо като междинна скорост ли е на втора усещам как вдига оборотите и изведвъж падат с 300 оборота това ли е локъп прави го между втора и трета и всеки пък когато съм с по-малко газ. Така ли трябва да е винаги. При по агресивно каране не го прави така а директно от втора от едни обороти си минава на трета без да играят така оборотите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 (Редактирано) Да така е, за да включи и да усетиш тая"междинка"трябва към 1сек да не се променя положението на педала на газтта и натоварването на мотора да е в точно определени граници. Ако е на автомат го прави от 3-та нагоре, на ръчен режим от 2-ра нагоре и го има даже и на 5-та. Радвай се, че го има, че откаже ли е един от признаците на умиращ душетроРНИК. Редактирано 29 Декември 2020 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 30 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 (Редактирано) Аз го усещам само от втора на трета предавка и само когато я карам по мудно. Ако колата е под 50км и включи 3та предавка само тогава го прави .А в ръчен режим изобщо го няма, оборотите си спадат и си ги задържа така ако не подам повече газ съответно да вдигне оборотите Редактирано 30 Декември 2020 от stefan_teko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 4 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2021 здравейте колеги и за много години. Днес запалих колата и подкарах по едно нанадолнище забелязах ,че и при 100км освобождава от скорост нормално ли е това.Държа да подчертая ,че преди това колата е карана мудно бавно ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 4 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2021 Какво означава "освобождава от скорост" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 4 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2021 падат и оборотите на 810 и все едно освобождава на свободна като я карам надолу без газ. Преди 2 седмици и правиха диагностика на колата казаха, че мап сензора не работел възможно ли е той да прави тези магарии Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
