diqn_bs Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Здравейте, колеги, На жена ми колата е с волан без бутони за увеличаване намаляне на музика и др. Мога ли да и сложа волан с мултифункция. И какво ще трябва да се направи. Предполагам ще трябва да се кодира с vcds. Колата е А3 8р 2005г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HeatheN Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Трябва да се провери дали модула на волана поддържа мулти, след това, нов волан с копчета, нов кабел за бег-а и кодировка. Колата случайно да е автоматик с пера за смяна на скоростите от волана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diqn_bs Публикувано 15 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Автоматик е в момента има пера на волана, но няма коппета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Мисля че след като има пера, модула ще поддържа и бутоните, но не е лошо да се провери по номер. Свържи се с ВАГ-COM, иди на 16 - Steering Wheel и направи скрийншот. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HeatheN Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Поддържа, няма нужда да се проверява :). Кабела за бег-а също е ОК, трябва само волан с копчета, монтаж и кодировка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fuzzywuzzy Публикувано 16 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2020 (Редактирано) Ако имаш VCDS можеш сам да си го монтираш и кодираш. За самото сваляне има два шестограма отзад които се развиват за да се свали еърбега, после с вложка с дванадесетограм m12 се развива болта на самия волан. Препоръчително е преди това да се откачи акумулатора за да не стане някой фал. Редактирано 16 Декември 2020 от fuzzywuzzy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalisttoyanova Публикувано 1 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2022 Здравейте, Колеги, с Ауди 03/2007г. съм и искам да си сложа мултифункционален волан и лосчето за автопилот Дали ще ми трябват допълнителни модули и въобще как трябва да се случат нещата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2022 Здравей. Отговорът зависи от текушото ти оборудване на колата. Ако си с автоматична скоростна кутия и съответно с пера на волана, няма да ти трябва да подменяш модули. Но, ако си с ръчна скоростна кутия, на 99% ще трябва да подмениш Steering wheel модула си с 8P0953549E или 8P0953549F. Останалото е лесно. Трябва ти лостче за темпомат с номер 8P0953513B, нова долна кора (или твоята да се изреже по лоста), мултиволан с подходящия кабел за А3 8Р (или да се пренареди този с който ще купиш волана, ако не е от А3 8Р) и накрая адаптиране и кодиране на темпомата и мулти-волана с VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nfsdead Публикувано 5 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2022 Точно преди 2 дена и аз правих същата процедура на моята. Колата е 2009-та 1.9 ръчка. Не ми се наложи да сменям нито модула, нито лентовия кабел, може би защото вече имах темпомат. Взех си мултиволан (не успях да намеря само бутони за продаване) и си преправих вече наличната инсталация, така че да свържа бутоните към лентовия кабел. След това се кодира и всичко тръгна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalisttoyanova Публикувано 18 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2022 За да тръгнат бутоните на мултиволана, трябва ли да съм в оригиналната медия, защото колата я купих с китаец .. Благодаря за помоща и отговорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2022 (Редактирано) Зависи от "китаеца" - при някои, бутоните на мултиволана работят и при двете мултимедии. При всички случаи усилване/намаляване на звука от волана трябва да работи, без значение от мултимедията. Ако не работят може да не е правилно кодиран мултиволана с VCDS. Редактирано 18 Февруари 2022 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
