BgShooterDH Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 (Редактирано) Здравейте колеги, притежател съм на ауди а4 б7 2.0 140 автомат , двигателя ми финишира и ремонта му струва доста, при което реших да сменя двигателя, въпроса ми е мога ли да поставя 1.9TDI 131 к.с? Благодаря ви. Редактирано 4 Януари 2021 от VBI Заглавие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 (Редактирано) При Б7-ците 1.9 TDI мотора излиза фабрично само с ръчни скорости. Съмнявам се че ще можеш да накараш ECU-то му да работи с автоматик. Ще стане ако смениш и скоростната кутия, а автоматика можеш да продадеш и да си възвърнеш част от разходите. Колата Куатро ли е? Редактирано 2 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BgShooterDH Публикувано 2 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 Колата не е куатро, а ако взема 1.9 автомат пак ли е същото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 (Редактирано) При B7-ците 1.9TDI с автомат няма. Има само при B6, но пък е първо поколение Мултитроник. Твоя е второ. Редактирано 2 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 А, няма помпа-дюзю 131 автомат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 (Редактирано) Има, но само при B6-ците и е различен от този който колегата има. Редактирано 2 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 при пасат 2000-2005 има 131кс с типтроник, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BgShooterDH Публикувано 2 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 Тоест колеги да си търся същия курник 2.0 140 и тва е. 😥 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 (Редактирано) Да, за да си сигурен че ще работи с автоматика ти. преди 3 минути, janoar написа: при пасат 2000-2005 има 131кс с типтроник, Неговия автоматик е второ поколение Мултитроник. Редактирано 2 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BgShooterDH Публикувано 2 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 (Редактирано) Преди 15 часа, CVT написа: Колега задължително ли е двигателя да е бил на автомат, защото моя е 7 степенна скоростна, мисълта ми е от 6 степенна става ли или всичко трябва да е същото? Редактирано 3 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 (Редактирано) Ако си намерил 2.0 TDI 140 коня мотор от друга Б7-ца, тя не е задължително да е била с автоматик. От 6-скоростна ръчна става. Редактирано 2 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BgShooterDH Публикувано 3 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Благодаря колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BgShooterDH Публикувано 3 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Колега а да попитам като търся двигател, трябва ли да е същата година или 2.0 140 става от повечето б7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 (Редактирано) Трябва да е от Б7-ца и да е 2.0 TDI 140 коня, годината не е от значение. Гледай и първите 3 букви на номера от поле P.5 в големия талон да са същите. Тогава ще можеш да го сложиш без да подменяш ECU-то на твоята кола и няма да се занимаваш с препрограмиране на ключове и табло. Редактирано 3 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BgShooterDH Публикувано 3 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Благодаря колега 👌 Сега погледнах талона на P. 5 пише Без Номер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Дай номера на ECU-то. Можеш да го видиш от стикера или през VAG-COM като идеш на 1 - Engine. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BgShooterDH Публикувано 3 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Колега моя мотор е BPW, доста трудно откриваем. Предлагат ми мотор BRE с компютъра и ключа, дали ще стане така или ще трябва и още неща да се променят след това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 В OLX гледа ли? Виждам няколко обяви: цък! Би трябвало и BRE да стане но не съм 100% сигурен. Ще трябва да кодираш таблото със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BgShooterDH Публикувано 3 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Където и да се обадя е продаден, масово се търси този и е трудно откриването..... Не знам какво да правя.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 (Редактирано) Ами вземай този, само че като ще ти дава ключ, да ти даде и таблото за да можеш веднага след монтажа да си го запалиш и пробваш. После може да му го върнеш ако няма драми с програмирането на твоето. Освен това пина който ще ти трябва за да адаптираш твоето табло се вади много по-лесно от неговото табло отколкото от самото ECU. Редактирано 3 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BgShooterDH Публикувано 3 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Той пък е продал таблото, абе филма ми е голям заеби.... Няма изход от тази ситуация.... Само греди бия... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 3 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 BRE не е ли 16клапана а другият е 8клапана,и какво е станало толкова с твоя двигател че не става да се направи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Да, BRE е с 16 клапана, а BPW е с 8. Но какво значение има? Колегата ще смени и ECU-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 3 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Ами той тогава ще стане и BMP мотор пак 8клапанов от пасат 6 блока е еднакъв а може да вземе и разглобен има ги много и да ползва части и от неговия,зависи на неговия какво му е защото и цял мотор да вземе каква е гаранцията че ще върви и няма да има проблеми и пак да иска разглобяване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BgShooterDH Публикувано 3 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2021 Не откривам такъв 8 клапанов BPW, не знам какво да правя, да търся друг мотор с друг код и после ще го с препрограмиране то.... Не знам сериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
