martin76 Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 (Редактирано) Колеги, монтажа на оригинални лупа фарове на мястото на рефлекторен при Б7-цата трудна манипулация ли е или лесна, при Б5-цата си имаше преправяне и рязане на ламарина бях чел...някой да е правил тази операция, изисква ли се сваляне на бронята?! Редактирано 24 Май 2021 от martin76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 Сваляне на бронята е задължително. За да слагаш оригинални няма да е лесно... Ще трябва цели фарове и модул за управление и буксите май са различни. Някой колега трябва да потвърди но аз смятам че е така.Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 24 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 значи при покупката тр да ги купя с модулите, буксите ще се намерят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 Говоря за модула за управление на фаровете той е един. Самите фарове имат баласти. Трябва да видиш по чуждите сайтове дали има ретрофит ма фарове.Sent from my Nokia 8.1 using TapatalkА може да е и беше по лесно .... Сменяш фаровете ии в модула казваш че си с би ксенон. Ще проверя и ще пишаSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 24 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 преди 4 минути, FanatikaTm написа: Говоря за модула за управление на фаровете той е един. Самите фарове имат баласти. Трябва да видиш по чуждите сайтове дали има ретрофит ма фарове. Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk в момента съм намерил оригинални на няколко места продават се с "всичко"!Въпросният модул предполагам отговаря само за фаровете,къде е разположен за да го изисквам? при евентуална покупка.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 24 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 (Редактирано) елктрическата част ще осигуря, въпроса е дали има рязане на ламарина дупчене и др такива, или фара е със същото захващане като на рефлекторния Ако е мн сложно няма да се занимавам Редактирано 24 Май 2021 от martin76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 Рязане и пренаправяне няма да има. Фаровете външно са еднакви.Sent from my Nokia 8.1 using TapatalkЗа модула за фаровете трябва да се пусне диагностика да се види.Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Briefs Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 Аз съм го правил и минах доста леко. Само фарове и букси. Не ми се занимаваше обаче да преправям буксите и просто си взех адаптори(от обикновен към биксенон) от амазон. После малко прекодиране с вагком и всичко си дойде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 Супер. Значи колега ще минеш лесноSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 24 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 (Редактирано) а въпросният модул, колега? ! С монтажа на мястото на рефлекторните имаше ли проблем? Редактирано 24 Май 2021 от martin76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SotirZah Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 Имай предвид, че оригинално при б7 с биксенон има и датчици на окачването за височината, без тях няма да ти работи регулирането. Не съм сигурен дали няма и да записва грешка след кодирането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Briefs Публикувано 25 Май 2021 Доклад Share Публикувано 25 Май 2021 С монтажа няма никакъв проблем. Модул не съм пипал, защото колата е доста екстрова и явно си е била със съвместимия за биксенон модул. Оригинално имат датчици за височината, да, но аз не съм слагал и нямам грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 26 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2021 Благодаря колеги вече добих представа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
