Ko6mara_ Posted June 10, 2021 Report Share Posted June 10, 2021 Здравейте колеги някой може ли да ми каже от къде мога да поръчам водния маркуч, които охлажда турбото влиза в блока точно до актуатора на турбото и в турбото май е на резба, търсих го по сайтове за авто части не излиза или ако някои колега може да каже каталожен номер нещо. Благодаря предварително. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted June 11, 2021 Report Share Posted June 11, 2021 (edited) Трудно ще го намериш, най-лесния вариант е да махнеш самия маркуч от щуцерите, като на щуцерите със скоби да си купиш маркуч за антифриз със съответната дължина и да го смениш. Стария маркуч е кербован към щуцерите, така че с флекс с тънък диск цепиш само кербовката отгоре и я махаш и после издърпваш стария маркуч. Ето така го направих на моята А4-ка 1.8Т, но В7. Предполагам подобно ще е и при С5: Стария маркуч: И новия маркуч вече със скоби директно на щуцерите от колата: Edited June 11, 2021 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ko6mara_ Posted June 12, 2021 Author Report Share Posted June 12, 2021 (edited) Същия е той долу от към мотора е със скоба в турбото е по същия начин от снимката , и се чудя как да го сваля от към турбото. Edited June 12, 2021 by Ko6mara_ Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted June 13, 2021 Report Share Posted June 13, 2021 Не го сваляй от страна на турбото, просто срежи кербовката, която е над маркуча и го смени. За целта ти трябва канал или подемник. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ko6mara_ Posted June 15, 2021 Author Report Share Posted June 15, 2021 (edited) Трябва ли да се отмести, компресора на климатика? Понеже в момента няма как да изкарам колата от двора Edited June 16, 2021 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted June 16, 2021 Report Share Posted June 16, 2021 Не, нищо не се налага да се маха, но се работи отдолу на колата - отгоре няма как да се смени, според мен. При всички положения ще ти трябва поне канал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ko6mara_ Posted June 16, 2021 Author Report Share Posted June 16, 2021 Гледах го от долу не се вижда нищо, от долу е компресора на климатика, при ц5 с 300 зора открих че е този маркуч. Даже от страната на мотора е със скоба за водно съединение. Мисля че от горе ще е по лесно ще пробам да го издърпам от турбото, че не виждам как ще влезе ъглошлайф.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted June 16, 2021 Report Share Posted June 16, 2021 Може при теб да е на скоби от двете страни въпросния маркуч, огледай добре да видиш как е хванат от страна на турбото. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ko6mara_ Posted June 16, 2021 Author Report Share Posted June 16, 2021 @VBI там е кербован, обаче тоя маркуч е с завой обикновен ли си сложи ти че да няма проблем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted June 17, 2021 Report Share Posted June 17, 2021 @Ko6mara_ Да обикновен (за антифриз естествено, взимаш от някой газаджия), просто съобразяваш дължината му да е такава, че да не се прегъва - на снимките се вижда, че съм сложил малко по-дълъг по тази причина. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ko6mara_ Posted June 17, 2021 Author Report Share Posted June 17, 2021 @VBI @VBI @VBI @VBI Абсолютно ще взема по дълъг даже се чудя дали да не го облека в някаква термо изолация да не замине бързо от температурата Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted June 17, 2021 Report Share Posted June 17, 2021 (edited) @Ko6mara_ Нищо му няма от температурата - моя съм го сменил преди почти 8 години и е наред. Edited June 17, 2021 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ko6mara_ Posted June 17, 2021 Author Report Share Posted June 17, 2021 @VBI @VBI @VBI @VBI освен с ъглошлайф, как по друг начин може да се махне кербовката, няма как да влезе ъглошлайфа и с лист ножовка не става с клещи пробвах пак не става иначе взех маркуч и скоби от към мотора си е било на скоба извадих го но на щуцера на турбото остана кербовката Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted June 17, 2021 Report Share Posted June 17, 2021 (edited) @Ko6mara_ Най-лесно е с малко флексче с тънък диск - поне аз така го правих, но отдолу на колата. Трябва да намериш начин да срежеш кербовката за да се извади стария маркуч. Другия вариант е да отвиеш щуцера от турбото, но има риск при тези температури да е клеясало и да не може да се отвие. Пробвай с малък винтоверт с дискче за рязане или нещо подобно. Edited June 17, 2021 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ko6mara_ Posted June 17, 2021 Author Report Share Posted June 17, 2021 @VBI Ще пробам при мен от долу не може да се бръкне компресора на климатика пречи.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
