T.Dimitrov Публикувано 26 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2021 Здравейте! Взех си Audi A3 спортбек 2.0TDI 170к.с 2007г и имам чувството, че в ниските обороти до към 1800-2000 няма достатъчно мощност. До сега съм карал само бензин и нямам голяма представа от подобни проблеми. Четох, че може да е мап сензор, глава и др. Имам ламбда сонда за смяна, може ли да е от нея? Бихте ли ме посъветвали как да процедирами? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 26 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2021 Да, може да е от нея. Опити за диагностициране преди да са оправени известните проблеми е добър начин да похарчиш безсмислени пари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Dimitrov Публикувано 26 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2021 В такъв случай няма да мисля от сега за най-страшното 😀. След смяната на ламбда сондата ще информирам за развитието. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 9 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2021 Ако има dpf и е задръстен няма да имаш мощност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Dimitrov Публикувано 9 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2021 (Редактирано) Няма ли да изкара грешка ако е от DPF? И ако не, как мога да разбера? Не съм никак запознат с дизела... 😀 Редактирано 9 Юли 2021 от T.Dimitrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Dimitrov Публикувано 11 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2021 Това е грешката, която ми излиза. Казаха ми, че вероятно не е от лампда сондата, защото не излиза веднага като се запали колата. Последния път след изчистване на грешките минах 60-70км докато светна чека. Как да процедирам според вас? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokov79 Публикувано 17 Август 2021 Доклад Share Публикувано 17 Август 2021 Колко мощност искаш да имаш под 2000 оборота,това е кола с турбина която се развърта след 1800-2000 оборота! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 20 Август 2021 Доклад Share Публикувано 20 Август 2021 Както е казал колегата по-горе, преди да оправиш проблема със ламбда сондата, няма смисъл да търсиш друго. Можеш да огледаш буксата и кабела на самата сонда, дали няма прекъснато, протрито, окислено. Също можеш да видиш и дали генерацията не изпуска някъде преди сондата. Ако всичко е наред, значи вероятно самата сонда си е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
