dtonev11 Публикувано 19 Август 2021 Доклад Share Публикувано 19 Август 2021 Здр., колеги. При мен липсва бутона за смяна на функции, който се намира на лостчето за чистачките (колата е а4 б8-2009) с най-ниската версия на компютъра. Има ли вариант да се направи нещо за появяването на функции като-средна скорост, среден разход и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 19 Август 2021 Доклад Share Публикувано 19 Август 2021 (Редактирано) Трябват ти лостчета с борд компютър + кодировка. Не е лошо и темпомат направо да добавиш ако нямаш. Редактирано 19 Август 2021 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dtonev11 Публикувано 19 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 19 Август 2021 Много благаодаря, колега. Аз имам темпомат, но вероятно трябва да се смянят всички лосчета и да се направи нова кодировка. Трябва ли да се добави нов модул с лосчетата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 19 Август 2021 Доклад Share Публикувано 19 Август 2021 Не, щом имаш темпомат не би трябвало, принципно ако успееш да си намериш и лостчето с борда отделно може да го сложиш на твоите, но не се продава така, може би счупени или нещо подобно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dtonev11 Публикувано 19 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 19 Август 2021 Благодаря. Лосчето едва ли ще го намеря отделно, най-вероятно и трите заедно. Комплекта май е към 200 лв., незнам дали втора употреба ще ми свърши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 19 Август 2021 Доклад Share Публикувано 19 Август 2021 Стига да работи ще ти свърши. Пиши ако не можеш да намериш или да го монтираш, ако си от София може да мога да помогна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dtonev11 Публикувано 19 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 19 Август 2021 Благодаря, колега. От Русе съм, не съм от София, но пред ден съм София дето се казва. Ако не мога да го намеря, обезателно ще пиша. Предварително благодаря. Жив и здрав да си :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 20 Август 2021 Доклад Share Публикувано 20 Август 2021 @dtonev11 Ако може да се смени само лоста за борда и чистачките мога да го подаря. Работещо е със сигурност. От авант е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dtonev11 Публикувано 20 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Август 2021 Здравейте, по принцип може да се смени само лостчето на чистачките, така ми казаха. Ще ти бъда благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 21 Август 2021 Доклад Share Публикувано 21 Август 2021 Ок. Адрес на куриер и при първа възможност го пускам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dtonev11 Публикувано 21 Август 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2021 Адресът е: гр. Русе, ул. Янтра 9 (до Русенски университет), куриерска фирма-Спиди. Получател :Данко Тонев. Само като го пуснеш-пиши. Жив и здрав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 17 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2021 На 20.08.2021 г. at 23:57, dtonev11 написа: Здравейте, по принцип може да се смени само лостчето на чистачките, така ми казаха. Ще ти бъда благодарен Колега стана ли процедурата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
