ivaka_90 Report post Posted March 14, 2022 Здравейте колеги , понеже ми светна червената лампа за ниско налягане на маслото.И ще се заемам с разискването на този проблем . Поръчал съм си комплект за мерене на налягането ,та основният ми въпрос е какво трябва да е налягането на маслото?? При студен и при топъл мотор на празен ход,на 1000 оборота,на 2 000 и тн .Ще съм благодарен който каквато информация има да я сподели . Както и често срещани проблеми с налягането маслото при тези мотори . За сега съм се сблъскал с дефектирала маслена помпа и замяната и с такава от 2.0тди , обръча на веригата ,масления дефазатор на изпускателния вал .Та се надявам сега да се окаже ,че проблема при мен е в датчика за налягане ,но това след мерене на налягането ще стане ясно.Но никъде не намерих какви са референтните стойности . Quote Share this post Link to post Share on other sites
CVT Report post Posted March 14, 2022 (edited) Трябва да е над 4 бара на 2000 оборота и над 1.2 бара на празен ход. Не ти препоръчвам да караш така, тъй като мотора може да блокира за нула време ако наистина налягането е ниско. Edited March 14, 2022 by CVT Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivaka_90 Report post Posted March 14, 2022 @CVT @CVT Тези стойности предполагам са за загрял мотор. До момента това ,което намерих от руски сайтове е: При студен старт първоначално трябва да направи ~3,5бара и да спадне на празен ход около 2 бара (с толеранс до 1,8) На 2000 оборота не трябва да е по-малко от 2,7 бара. И на 4000 оборота не трябва да е под 4,5 бара. Но не знам това дали са коректни референтни стойности.Честно казано ми се струват доста високи ,особено на празен ход 2 бара при ~700-750 Об/Мин ми се виждат много . Quote Share this post Link to post Share on other sites
nedelcho_iliev Report post Posted March 15, 2022 Тук (стр.211 page 208) го дават между 2,7 и 4,5 бара при 2000 оборота и 80 градуса на маслото. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Raziell Report post Posted March 15, 2022 От минута 16, гледай какви трябва да са стойностите за налягане на маслото. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivaka_90 Report post Posted March 16, 2022 Мерих налягане и съм далече от 2 бара на празен ход държи около бар. Сега четох ,че при преминаване от тфси към 1.8т маслена помпа, има този проблем с ниското налягане на маслото.Проблемът май ще се окаже,че при тфси в тялото на маслената помпа и балансиращите валове е интегриран и байпасния клапан ,който регулира налягането на маслото ,докато при 1.8т е в тялото под масления филтър . Някой ако се е сблъсквал с този казус ще съм благодарен да сподели как го е решил . Quote Share this post Link to post Share on other sites
