autounion Posted March 15, 2022 Report Share Posted March 15, 2022 Здравейте колеги лампата на маслото светва малко след запалване на двигателя, TDI 110кс сменях датчика нищо, мерихме със манометър добре е , та въпроса е колко датчика има, и като сложа пробна лампа на датчика светва при запалване и гасне при гасене на двигатела , така ли работи датчика , не трябва ли да свети //пробната лампа // при загасен двги да гасне пли запалване Link to comment Share on other sites More sharing options...
buzzi Posted March 15, 2022 Report Share Posted March 15, 2022 Разкачи акумулатора за 5 минути Link to comment Share on other sites More sharing options...
railfan Posted March 17, 2022 Report Share Posted March 17, 2022 А как го мерене налягането? Щом втори датчик ти свети според мен явно хващат пикови моменти на ниско или високо налягане. Има ли някакви други неща, примерно тресене, пушене, менене на обороти? Link to comment Share on other sites More sharing options...
autounion Posted March 18, 2022 Author Report Share Posted March 18, 2022 На 17.03.2022 г. at 11:39, railfan написа: А как го мерене налягането? Щом втори датчик ти свети според мен явно хващат пикови моменти на ниско или високо налягане. Има ли някакви други неща, примерно тресене, пушене, менене на обороти? Мереха го със манометър , при подавоне на газ отива към 3.5бара но лампата светва при подаване на газ , сменян е датчик който е отгоре , има ли втори както при бензинката 1.6 при нея са два единия горе другия долу на масления филтър, На 15.03.2022 г. at 16:29, buzzi написа: Разкачи акумулатора за 5 минути Не става така Пак да питам , колко масленни датчика има тди-то, единия се вижда отгоре , на бензиновата се виждат и двато, тука само един виждам, та ако са дма да ме насочите къде да го търся Link to comment Share on other sites More sharing options...
buzzi Posted March 18, 2022 Report Share Posted March 18, 2022 А направи ли го? Link to comment Share on other sites More sharing options...
railfan Posted March 19, 2022 Report Share Posted March 19, 2022 Един е датчика. Но според мен проблема ти се дължи на запушена маслена цедка на помпата. На първо време можеш да пробваш със смяна на масло и филтъра. Иначе на таблото на контакт трябва да мига лампата на Аладин, при палене - гасне. Ако светне и пищи зумера е проблем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
