Sign in to follow this
dobrev.d10
Lane Assist Error
Здравейте,
Карам А8 4.2 FSI 2013та и за жалост Lane Assista хвърля грешка всеки път като запаля и съотвтно и Distronic-a отказва да работи. Водих го в DBros и при бат Ники на Илиенци, но за жалост и от двете места ми казаха че не могат да ми помогнат.
Драги съфорумници, някой от вас да се е сблъсквал с подобен проблем? Към кой сервиз бихте ми препоръчали да се обърна?
Share this post
Link to post
В случаите, когато и "най-компетентните" майстори са безпомощни, обикновено решението на проблема е възможно най-простото. В конкретния случай предполагам, че Lane Assist-a просто не е активиран.
И все пак - каква точно е грешката?
Share this post
Link to post
За жалост не е това проблема. Преди лейн асиста работеше и преди месец спря. Не знам точната грешка, но при всяко палене излиза Lane Assist Error на таблото (централния екран). В Дброс споделиха теория че може да е от камерата в купето (зад огледалото за задно виждане). Но казаха че не се наемат да пипат там :(
Share this post
Link to post
И при диагностика ли не излиза конкретна грешка?
Share this post
Link to post
Обади се на Мариян - @ShadowM - да ти направи диагностика и после настройки/калибрация ако е необходимо. Причините може да са всякакви, но най-елементарното е да се закачи един ВАГ КОМ и да се види каква грешка изписва. От там насетне се вижда какви са опциите за фиксване. Няма нищо общо с останалите системи на колата, това е отделна и много проста система, явно някой от радарите е сдал багажа, това е.
Share this post
Link to post
Понеже не мога да си редактирам предишното мнение - май в темата става въпрос за Lane Maintenance системата, дето те държи в лентата, а аз си помислих за Lane change, но няма значение, препоръката за човек към когото да се обърнеш пак е валидна.
Share this post
Link to post
Благодарско за контакта с @ShadowM. Мариян е супер точен, оказа се проблемна камера, смени я и нещата заспаха. За жалост се оказа че и един модул е изгорял та това е следващата стъпка...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
