Stan123 Публикувано 9 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2022 Здравейте, колата е 1.9tdi 90 ALH , проблема е че вчера ми отказа скоростомера и това което отчита изминатите километри и оттогава между 1000 и 1500 оборота на различните скорости придърпва и тресе. Изчетох няколко теми и разбрах , че километража връща грешни стойности към компютъра и от там тресе така. Махах буксата на скоростната кутия и нямаше разлика , което ме учуди. После я пръсках с контактен спрей , чистих я и нямаше промяна. Има ли как да пробвам дали е таблото ? Пробвах да закача старото ми на което му изгоря фиса , но то трябва да се обучава с ключа. Дайте някакви съвети да тествам различни неща , да видя къде е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2022 Виж си грешките преди да правиш опити. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stan123 Публикувано 11 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2022 Не излизат грешки , там е проблема Смених датчика с чисто нов оригинален и няма промяна. Напрежение от буксата има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 11 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2022 Ами запали колата със стария и докато работи го свали и сложи другото табло което имаш. Така ще видиш с него как ще е, само няма да я гасиш преди да се прибереш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stan123 Публикувано 11 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2022 (Редактирано) Е тя колата ще загасне като махна буксите на таблото , нали в него е имобилайзера. Според мен не е в таблото проблема , защото стрелката си мърда леко както и тази на оборотите като съм на контакт. Пробвах да въртя датчика на ръка докато съм на контакт , въртях , въртях , нищо не отчете тоест отпада проблема да е в скоростната кутия. Интересното е че има напрежение до буксата , тоест кабела не е прекъснат никъде и реално не остава логично обяснение къде е проблема. Редактирано 11 Юли 2022 от Stan123 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailosp Публикувано 11 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2022 аз не съм сигурен, че ще изгасне - имобилайзера не е ли само за палене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stan123 Публикувано 12 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2022 Добре, тествахме таблото и се оказа, че всички стрелки си работят. Проблемът остава да е в този датчик за скоростта или кабелите към него. Има ли как проблема да е в буксата , въпреки че има напрежение на една от трите жици и по-точно на средната? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stan123 Публикувано 12 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2022 Вече имам работещ километраж. Явно датчика си е бил заминал , но освен него когато съм пипал и махал таблото съм изгърмял бушона на таблото. Днеска реших пак да прослушам бушончетата , след като това ми беше първото нещо , което направих когато се прецака и ето че излезна виновника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 29 Август 2022 Доклад Share Публикувано 29 Август 2022 Кой бушон е за таблото??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
